motou5277
查看motou5277的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-06 16:42
这个程序 开头 要怎么写呀   都可以用8002么  还是  请教高手  谢谢!!!
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-06 19:17
闷...你要先了解M8002的作用,
开机  PLC 第一个扫描周期动作一次,以后都不动作的....
需要就用塞
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    张守疆
    查看张守疆的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-06 21:47
    你先写开关量控制一般不用,M8000-M8040在顺序控制中常用
    motou5277
    3楼  发表于: 2009-06-21 20:10
    这样的呀  多谢楼上
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5279 个
    工控威望: 7504 点
    下载积分: 160179 分
    在线时间: 3215(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-21 21:15
    可以参阅样例程序中对程序的编写方法,程序控制思路是多种多样的!
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-22 09:18
    上电时初始化一些停电保持型的T,C啊或一些数据什么的,还有步进梯形图中对S0进行置位等等
    具体情况具体对待,不是非用不可的!
    qiulong216
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 404 点
    下载积分: 433 分
    在线时间: 142(小时)
    查看qiulong216的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-23 18:44
    学习一下
    dyhzdg
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 318 点
    下载积分: 4734 分
    在线时间: 115(小时)
    查看dyhzdg的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-16 05:40
    M8002与M8003均为初始化脉冲继电器,用于常开常闭
    何山
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 176 点
    下载积分: 528 分
    在线时间: 43(小时)
    查看何山的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-16 07:16
    8002开头主要复位一些T,C,S只在第一个扫描周期动作
    nhw120
    办法总比困难多
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 512 分
    在线时间: 48(小时)
    查看nhw120的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-09-16 10:44
    用用就知道了。假如程序里有数据设定的话应该建议用
