  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zxf100
发帖数量: 41 个
工控威望: 496 点
下载积分: 708 分
在线时间: 33(小时)
查看zxf100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-05 12:51
在别的坛子里看到的,觉得不错。
笔记本上淘汰串口已是大势趋,而使用串口的工控设备仍将长期存在,所以对工控一族来说,几乎都会接触 USB/COM 转换器。到各大工控论坛转转,很多人反应 USB/COM 转换器不好用,经常出现无法连接设备、只能单向连接、连接不稳定、电脑死机等现象,不少朋友为此到处发帖询问有哪些内置串口的笔记本。
总结一下我使用该类转换器的经验,希望对有此类困扰的朋友有所帮助。
一、选购
目前市场上能买到的 USB/COM 转换器很杂,兼容性有好有坏,价格也是从二三十元到百多元不等。建议大家不要买那种三五十元的大路货,这种小产品不是很贵,你一个项目的差旅费都够你去做代理商了,没有必要为了节约几十块钱给自己留一大堆兼容性问题,所以选购时一定不要为JS的花言巧语所动。
我所知的以 prolific 芯片的兼容较好(还有其它几款也不错,但我没有亲自使用过,没有发言权,不敢妄言),我正在使用的转换器就是基于 prolific 芯片的,二年前买的,120元,带驱动光盘(小盘)。用它连接过PLC、触摸屏、手机、很老的掌上电脑、已成古董的串口键鼠、包括用 232/485 做二次转换连接各种变频器,从没有碰到过不正常的现象,就跟内置串口一样好用。
二、安装
选了一块兼容性好的转换器,装完驱动后还有个重要的步骤就是确定端口
首先要确定使用串口的工控软件支持哪些串口(大多数只能用COM1/COM2),转换器安装后默认使用的一般是COM3/COM4,此时需要修改端口。将转换器插在USB口,打开设备管理器,打开虚拟出来的串口(不插转换器时是看不到的)的属性对话框,在高级设置中将端口改成COM1或COM2,通用性好一些,如果你的软件支持COM3/COM4也可以不改。改好后扫描一下硬件改变,不需重启机器(我的系统是XP,其它系统没测试过),再打开串口属性可以看到端口已改变。
在此属性对话框中适当增加收发缓冲区大小,可以提高通讯速度,我一般设为10-14字节。如果遇到稳定性问题,试着将缓冲区改为1字节(虽然我没遇到过)。
三、设置通讯参数
有了一个具体的连接需求后,先在控制软件中选择串口为上一步所设定的串口号。然后设置波特率、数据位、停止位、校验位等参数,需要在三个地方保持参数一致:设备管理器、控制软件、被连接设备。
很多连接失败的朋友就是因为忽略了设备管理器中的通讯参数设置。
四、USB/COM串口的特点
1、可以“带电拔插”
之所以要打上引号,指的是每次拔插时是先从电脑上拔下USB转换器,再将串口设备从转换器上拔下,而不是直接在带电状态下将连接的串口设备拔下(此时对串口来说实际上是单端带电拔插)。
真实的串口能否带电拔两方面我都没有看到过明确的规定,虽然大多数时候直接拔插不会有问题,但说不定哪一次你的主板就报废了。我们做工控的应该有安全意识,没有明确说明可以直接拔插的就不要直接拔插,坏一块主板事小,要是哪次在现场坏了台关键设备,误事就大了,到时可别怪我没提醒啊。
另外关于USB的带电拔插也不是任意的,只能在通讯空闲的时候拔插。比如 U 盘在读写数据的时候拔插是极易损坏的。
2、可以同时使用多个串口
在每个USB上插上转换器,安装驱动并设置不同的端口,就可以拥有多个串口了。也可以将一个转换器安装在不同的USB口并设置相同的端口号,但使用不同的配置,则可以快速改变串口参数。比如我在两个USB口安装驱动端口都设为COM2,一个9.6K波特、一个19.2波特,要切换配置时只需要换一个USB口就行了。
如果没有注意这一特点,往往导致接失败,记住,插在不同的USB的串口是不一样的。
PS:
软件模拟的串口有很多优点,很多芯片兼容性做得也很好了,但也不是与真实串口完全一样了,比如软件串口没有硬件中断
  • 下载积分:+1(yuan1718) 优秀文章,加分奖励
  • 下载积分:+4(盘龙) 热心助人,加分表扬
    湛江菜
    兴趣是最好的老师
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 743 分
    在线时间: 214(小时)
    查看湛江菜的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-05 20:52
    有需要买USB转COM口线的朋友请到:http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=39&topic=63455&start=20&show=0
    本人用过觉得不错
    对谁去认真
    查看对谁去认真的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-06 10:57
        我同事 没COM口 就买了个USB-COM的  不过是便宜货  总是缺少部分文件
    盘龙
    学习下先!
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 1241 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 45(小时)
    查看盘龙的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-10 21:16
    USB转COM,问题是多,同感
    jdk1126
    活到老学到老!!!
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 264(小时)
    查看jdk1126的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-10 21:24
    USB-COM转接线50元能不能用呀?
    〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
    luo76
    发帖数量: 1560 个
    工控威望: 1624 点
    下载积分: 115729 分
    在线时间: 630(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-11 04:24
    买时要注意:双芯片转换的才好用。
    gqm
    拜师学艺
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gqm的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-11 19:47
           我用的是PCMCIA转COM口的,效果很好,我买的价格在130元。以前买的USB转COM口只用了5次就坏了。
    sonhh
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1857 分
    在线时间: 587(小时)
    查看sonhh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-11 21:02
    还是买带串口的好,我买的就是
    sensata
    查看sensata的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-11 22:37
    注册中心
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 12113 点
    下载积分: 17575 分
    在线时间: 261(小时)
    查看注册中心的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-12 21:45
    我觉得参数设置很重要,因为有过相关的教训,而其他方面由于使用时就很小心,所以暂时没出现过问题。谢谢楼主分享经验
    happyzq008
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 27574 分
    在线时间: 113(小时)
    查看happyzq008的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-12 22:07
    我们公司电脑的串口坏了,现在都是用PCMCIA卡转串口,非常稳定
    yuan1718
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 16(小时)
    查看yuan1718的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-13 08:41
    haohaoahaoahao ding
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
