sensata
查看sensata的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-03 01:15
各位大侠,
单相交流电机接电容做启动和转向用,可同样是单相交流电机,为什么有的却直接接两根电源线啊?比如鼓风机,配电柜风扇
还望高手能够抽时间帮我解除这个疑惑?
yang888
查看yang888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-03 10:21
电容是做启动用,一般接在次级线圈上,直流是电刷启动。
dldlxyl
查看dldlxyl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-03 20:45
罩极式电机和串激式电机不用接电容,或电机上电容已接好直接接电源就可以了
nrhua
发帖数量: 186 个
工控威望: 237 点
下载积分: 637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-03 23:37
同意2楼的看法,有很多时候是罩极式电机你注意看一下定子铁芯就知道啦,带短路铜环的,要么看看电工手册咯
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-05 21:35
不用电容,那可能是用了电子换向器了
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-08 16:05
单相电机启动方式有
1.利用电容启动的分:电容启动型、电容运转型、电容启动运转型、
2.罩极式
3.串激式
http://baike.baidu.com/view/1571197.htm
去那看看吧!
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
tony_0201
查看tony_0201的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-08 19:21
dian ji jie gou bu tong
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-08 20:22
引用第5楼gy327于2009-06-08 16:05发表的  :
单相电机启动方式有
2.罩极式
3.串激式
说的太好了。还有有一种启动方式就是电感启动:即启动线圈与离心开关串联。
建议楼主多看看。
satakelu
查看satakelu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-17 17:01
交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场。三相电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法
电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
