zhangfuhg
发帖数量: 156 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2624 分
在线时间: 38(小时)
查看zhangfuhg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-02 10:59
当前软件可以支持使用STC10F08E芯片了,该芯片速度比普通89C52芯片快8~12倍,性能更优。不论使用STC89C52还是STC10F08E芯片,在转换时都不需要专门设置,直接转换即可。软件包中的STC下载程序也已更新,可以支持对STC10系列芯片进行编程。
2008年10月28日修订:
    增加2个按钮,可以直接软件中调用fxgpwin软件和stc-isp软件,方便使用;帮助文件改为通用的CHM格式。压缩包中已包括stc-isp软件和fxgpwin软件。
2008年10月17日修订:
    (1)打开了原来禁用的6时钟特性。STC单片机有倍速功能,即一个机器周期只需要6个时钟周期,这在用STC-ISP软件写程序时选择。原转换软件生成的HEX格式文件可以用倍速方式写入,以加快运行速度,但是如果梯形图中用到了定时器,那么定时时间就不对了,会加快一倍。现在打开这一功能以后,只要在生成HEX格式文件时,选择6时钟模式,那么在烧写时选择6时钟模式,就能保证定时关系的正确。
    (2)界面上增加了提示,说明这个版本是可以不断电下载的,并有如何使用不断电提示的简单说明。
2008年9月14日修订:
    应用户要求加入看门狗特性。尚在测试阶段,请下载测试,主要是测试其运行中是否有被看门狗意外中断的情况。看门狗是使用的STC89C52芯片内部的看门狗,因此,只有使用该芯片才能获得看门狗特性。
    请注意网站修订版本的信息,目前本程序正在测试阶段,一发现问题就会随时提供更新下载。特别欢迎各位使用者反馈你们的使用情况。
可用资源:
t0~t15 100ms定时器共16个
c0~c15  计数器共16个
m0~m63  共64个
s0~s63  共64个
x0~x15  共16点
y0~y7   共8点
  本软件可以将使用三菱fxgpwin编写的梯形图程序转换成为可以直接写入单片机芯片的HEX格式文件。
   本软件虽主要针对DKB-1A型工控板设计,但同时提供了Proteus(7.1 SP2版本)仿真文件:gk.dsk,没有硬件的朋友可以用软件仿真试一试。也可以参考以下的说明自行搭建硬件进行测试。
   P2和P0作为输入,对于P2来说,输入编号为x0~x7,而P0则为X10~X17,P1作为输出,注意P1.7为Y0,P1.6为Y1。。。以此类推,这是与DKB-1A硬件设计相符的。
   使用12M晶振。
   不能使用51类芯片,因为这类芯片的RAM和ROM都不够大。必须使用52类或者具有更多ROM和RAM的芯片。
   本软件使用vb 2005写的,所以有点小麻烦,如果你的电脑上没有安装framework的话是不能运行的。
framework 2.0的下载地址:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=zh-cn
    目前这还是测试版本,请大家多提宝贵意见。
    解压后的plc文件夹中有一些测试用的梯形图。
    说明来不及写了,各位使用者都是专家,想来看到梯形图就应该知道如何操作。
    有问题请发信或者在本站留言板上提出,过一段时间后针对大家的问题统一回答。
::相关软件::
三菱PLC编程软件
::下载说明::
* 为了达到最快的下载速度,推荐使用网际快车下载本站软件。
* 如果您发现该软件不能下载,请通知管理员或点击【此处报错】,谢谢!
* 未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链及抄袭本站资源;如引用页面,请注明来自本站,谢谢您的支持!
zhangfuhg
发帖数量: 156 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2624 分
在线时间: 38(小时)
1楼  发表于: 2009-06-02 11:02
平凡单片机网站的梯形图转化为HEX软件
acegbdfh
发帖数量: 143 个
工控威望: 391 点
下载积分: 728 分
在线时间: 45(小时)
查看acegbdfh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-06 21:59
好东西啊,顶下支持
