hy2003611
查看hy2003611的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-09 07:52
求助:帮我看看这些命令是怎么回事吧?谢谢了!
mul d0 k28 d100
mul d2 k40 d102
mov d100 k4m140
to k0 k16 k2m140 k1
to k0 k17 h4 k1
to k0 k17 h0 k1
to k0 k16 k1m148 k1
to k0 k17 h2 k1
to k0 k17 h0 k1
站长,帮帮忙,给我看看这是怎么回事吧!!其中D0是一个压力设定量,D100是数字压力
D2是流量设定变量,D102是数字流量,K2M140上面标注的是压力通1.
konev
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-09 09:34
前两句是乘法运算,用D0中的数据乘以28,存入D100;用D2中的数据乘以40,存入D102。
第三句是将D100数据传送给M140开始的16位M地址。
第四句以后是把设定值,控制信号等等写入第一个特殊模块的缓存。
例如:to k0 k16 k2m140 k1
将M140起的8位2进制数写入第一个特殊模块的16号缓存。
具体该缓存代表什么含义,楼主可以参考特殊模块的手册。
  • 黄金:+3(YMMFA) 助人为乐,+3分
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9697 个
    工控威望: 8595 点
    下载积分: 16735 分
    在线时间: 5330(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-08-09 11:14
    楼上回答正确.
    附特殊模块下载地址  http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-1936.html
    FX编程手册下载地址  http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-172.html
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    hy2003611
    3楼  发表于: 2007-08-09 15:00
    呵呵,谢谢了!
    hy2003611
    4楼  发表于: 2007-08-09 15:06
    不过还是有点不懂!
    从第五行开始:to k0 k17 h4 k1‘就是将H4送给K17,起到保留数据
    但是,接着到了第六行:to k0 k17 h0 k1’这却将H0送给了K17;
    这是不是意味着,不能起到保留数据的作用?
    ymmfa
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9697 个
    工控威望: 8595 点
    下载积分: 16735 分
    在线时间: 5330(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-08-09 15:12
    to ko....这里不用太注重看这具体的意思
    这是和模块通讯的,不同的模块有不同的固定格式的写法
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    konev
    查看konev的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-08-10 09:32
    这个问题我以前用FX0N-3A时也遇到过,当时是一通道转换允许,二通道禁止,必须分两次写。如果一句指令把两个标志位都写进去,有时就不正常。建议楼主参考一下模块手册上的样例程序,一般样例程序都是没有问题的。
    还有,最好用英文或日文的手册,中文的有很多错
    yeyhx
    爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
    发帖数量: 463 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 36(小时)
    查看yeyhx的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-10-29 22:05
    保存,收藏此页,我也不知道这个
    工控技术讨论群火爆招人中:32853037
    群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
    GOOD  LUCK
    了却一段情缘,成就一翻事业!
    qianzhiguan
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 1045 分
    在线时间: 27(小时)
    查看qianzhiguan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-11-01 22:18
    可能是分两次写入
    微尘
    李文飞
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 1125 分
    在线时间: 109(小时)
    查看微尘的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-11-05 19:56
    还要努力啊。。。。
    太复杂了.
    xxy811225
    查看xxy811225的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-11-19 00:25
    我应该抽时间来看看手册
    mfw995
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 20(小时)
    查看mfw995的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-11-19 09:05
    路过,值得看
