中考
变频器多段速控制
lifoodboy
工控狼
72 个
289 点
635 分
在线时间: 33(小时)
查看lifoodboy的
发表于: 2009-05-31 12:41
控制要求:通过几个接近开关来控制速度
启动一个速度
到接近开关1时一个速度
再到接近开关2时再变一个速度
能不能直接将接近开关线接到变频器端子控制那头,是不是一定需要用PLC,或者还有什么其他方案。希望有高手的能告诉我一下,谢谢了。在线等待
lixinggui
查看lixinggui的
发表于: 2009-05-31 13:14
呵呵,你用PLC可以,继电器也可以,关键是在变频器上的多速设置上,我通常用富士变频,其中就有X1,X2,X3等,在变频上设置好X1接通为速度1,X2接通为速度2,X3接通为速度3,然后就是硬件电路了,这我就不多说了吧,你应该会设计吧
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2009-05-31 13:39
用接近开关控制DC24V的继电器不就行了吗??
lixinggui
查看lixinggui的
发表于: 2009-05-31 14:14
对啊,用接近开关控制DC24V的继电器动作,然后继电器常开点连接变频器对应控制点就好了,
qiufeg
QF
47 个
271 点
5261 分
在线时间: 59(小时)
查看qiufeg的
发表于: 2009-05-31 15:59
用接近开关控制继电器可以,还须设置几个相关参数,因品牌而异,具体请看操作手册。
sbike
95 个
302 点
745 分
在线时间: 62(小时)
查看sbike的
发表于: 2009-06-01 09:02
两者都可以
tongsheng319
查看tongsheng319的
发表于: 2009-06-01 09:53
变频的多波段,再用继电器控制
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-06-01 20:18
直接用2线式(电压在6-30VDC)接近开关控制,变频器的多速控制端子,然后再设置变频器的多速参数即可.
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-06-02 13:43
应该不难啊,楼主.
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-06-02 18:54
楼主 可以先把PLC 程序编好 再换成继电器电路......
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-06-02 20:14
可以这样使用。
samtan80
工控人
99 个
258 点
933 分
在线时间: 147(小时)
查看samtan80的
发表于: 2009-06-02 21:28
用接近开关控制继电器
变频器多段速控制
