yeliangen
查看yeliangen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-30 12:24
前天刚买到的一款PWS6600S-S.准备给别人装个柜子.现在屏幕不知道是设置不对还是别的问题.请各位高手们指教一二.O(∩_∩)O谢谢...
打开ADP软件,能下载应用,不能上载应用.
将程序下载到屏后.在屏的COM2端口连上FX2N-64MR-001PLC的连接线.触摸屏幕.提示COM1通讯异常:
请问是不是与PLC的通讯端口设置有误.如有误该如何设置???
O(∩_∩)O谢谢.
hgmgwe
发帖数量: 698 个
工控威望: 1911 点
下载积分: 10725 分
在线时间: 912(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-30 12:33
在ADP里设定工作参数里设定好PLC 型号 人机型号 PWS通讯端口设定要与和人机连线的端口相对应。
yeliangen
2楼  发表于: 2009-05-30 12:38
引用第1楼hgmgwe于2009-05-30 12:33发表的  :
在软件设置工作参数里已设定好了PLC型号和人机型号.PWS通讯端口设置在COM2,人机的端口连线也在25pin的COM2端口上.
人机通电后,RUN程序,就提示COM1通讯错误.   哥们儿是不是屏里设置有误???请指教..O(∩_∩)O谢谢
shen19820317
发帖数量: 157 个
工控威望: 436 点
下载积分: 347 分
在线时间: 238(小时)
查看shen19820317的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-30 13:01
如果在软件中设定了还不行,可以在人机上设定。关掉电源将人机后面的指拨开关6拨到下方,再打开电源,人机便进入系统设定画面,根据連线说明将相关参数设定下,再试试。
wohenhuai
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-31 16:37
引用第2楼yeliangen于2009-05-30 12:38发表的  :
在这个前提下,你要将人机后面的拨码SW5拨到OFF,这样应该就可以了。
