gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 462 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-27 13:06
[post]仅供学习,有帮助者请加分.[/post]
               某市维修电工高技能人才技能竞赛复习资料
一、单项选择选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分。)
1. 一个完整的计算机系统包括()。
  A、计算机及其外围设备                   B、主机、键盘及显示器
  C、软件系统和硬件系统                   D、模拟电路部分和数字电路部分
2. 小型变压器的绕制时,对铁心绝缘及绕组间的绝缘,按对地电压的()倍来选用。
  A、1.5              B、2                C、3                D、4
3. 下列属于轮廓控制型数控机床是()。
  A、数控车床         B、数控钻床         C、加工中心         D、数控镗床
4. 机械工业中常用的润滑剂主要有()大类。
  A、2                B、3                C、4                D、5
5. 内燃机中的曲柄滑块机构,应该是以()为主动件。
  A、滑块             B、曲柄             C、内燃机           D、连杆
6. 共发射极偏置电路中,在直流通路中计算静态工作点的方法称为()。
  A、图解分析法       B、图形分析法       C、近似估算法       D、正交分析法
7. 直流差动放大电路可以()。
  A、放大共模信号,抑制差模信号           B、放大差模信号,抑制共模信号
  C、放大差模信号和共模信号               D、抑制差模信号和共模信号
8. 直流电动机转速不正常,可能的故障原因是:()。
  A、电刷位置不对     B、启动电流太小     C、电机绝缘老化     D、引出线碰壳
9. 计算机在电力传动的自动控制,一般分为()。
  A、生产管理级和过程控制级               B、单机控制和多机控制
  C、直控级和监控级                       D、管理级和监控级
10. 逆变器中的电力晶体管工作在()状态。
  A、饱和             B、截止             C、放大             D、开关
11. 在转速负反馈系统中,闭环系统的转速降减为开环系统转速降的()倍。
  A、1+K              B、1+2K             C、1/(1+2K)         D、1/(1+K)
12. 锥形轴与轮毂的键连接宜用()联接。
  A、楔键             B、平键             C、半圆键           D、花键
13. 数码寄存器的功能主要是()。
  A、产生CP脉冲                           B、寄存数码
  C、寄存数码和移位                       D、移位
14. PLC可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第四个阶段应为()。
  A、与编程器通讯     B、执行用户程序     C、读入现场信号     D、自诊断
15. 一直导体放在磁场中,并与磁力线垂直,当导体运动的方向与磁力线方向成()夹角时导体中产生的电动势最大。
  A、90°             B、30°             C、45°             D、0°
16. 晶闸管斩波器是应用于直流电源方面的调压装置,其输出电压()。
  A、是固定的                             B、可以上调,也可以下调
  C、只能上调                             D、只能下调
17. 缩短辅助时间的措施有()。
  A、缩短作业时间                         B、提高操作者技术水平
  C、减少休息时间                         D、减少准备时间
18. 串励直流电动机的机械特性是()。
  A、一条直线         B、双曲线           C、抛物线           D、圆弧线
19. 双闭环调速系统中,电流环的输入信号有两个,即()信号和速度环的输出信号。
  A、主电路反馈电流                       B、主电路反馈转速
  C、主电路反馈的积分电压                 D、主电路反馈的微分电压
20. 互感器是根据()原理制造的。
  A、能量守恒         B、能量变换         C、电磁感应         D、阻抗变换
21. 使用示波器时,要使圆光点居于屏幕正中,应调节()旋钮。
  A、“Y轴衰减”与“X轴位移”             B、“Y轴位移”与“X轴衰减”
  C、“Y轴衰减”与“X轴衰减”             D、“Y轴位移”与“X轴位移”
22. 在电力电子装置中,电力晶体管一般工作在()状态。
  A、放大             B、截止             C、饱和             D、开关
23. 在我国,标准规定分度圆上的压力角为()度。
  A、10               B、20               C、30               D、45
24. 世界上发明的第一台电子数字计算机是()。
  A、ENIAC            B、EDVAC            C、EDSAC            D、UNIVAC
25. 套筒联轴器属于()联轴器。
  A、刚性固定式       B、刚性可移式       C、弹性固定式       D、弹性可移式
26. 如果一直线电流的方向由北向南,在它的上方放一个可以自由转动的小磁针,则小磁针的N极偏向()。
  A、西方             B、东方             C、南方             D、北方
27. 工时定额通常包括作业时间、()时间、休息与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。
  A、辅助                                 B、布置工作地
  C、停工损失                             D、非生产性工作时所消耗
28. 通常所说的486、586微机,其中486、586的含义是()。
  A、主存的大小       B、芯片的规格       C、硬盘的容量       D、主频
29. 在负载增加时,电流正反馈引起的转速补偿其实是转速上升,而非转速量应为()。
  A、上升                                 B、下降
  C、上升一段时间然后下降                 D、下降一段时间然后上升
30. 当PLC交流电梯额定速度大于0.63m/s时,安全钳应选用()式。
  A、渐进             B、抛物线           C、瞬时             D、椭圆
31. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时,在电源开关未接通前,先将电压选择开关、电流选择开关放在()量程上。
  A、所需             B、最小             C、最大             D、任意
32. 在直流电路中,基尔霍夫第二定律的正确表达式是()。
  A、∑IU=0
  B、∑∪=0
  C、∑IR=0
  D、∑E=0
33. 用晶体管作为电子器件制作的计算机属于()。
  A、第一代           B、第二代           C、第三代           D、第四代
34. 发电机的基本工作原理是:()。
  A、电磁感应                             B、电流的磁效应
  C、电流的热效应                         D、通电导体在磁场中受力
35. 磁阻的单位是()。
  A、亨/米            B、1/亨             C、米/亨            D、亨
36. 滑差电动机的机械特性是()。
  A、绝对硬特性                           B、硬特性
  C、稍有下降的机械特性                   D、软机械特性
37. 电梯轿厢额定载重量为800kg,一般情况下轿厢可乘()人应为满载。
  A、10               B、5                C、8                D、15
38. SR-8型双踪示波器中的电子开关处在“交替”状态时,适合于显示()的信号波形。
  A、两个频率较低     B、两个频率较高     C、一个频率较低     D、一个频率较高
39. 在SBT-5型同步示波器使用的过程中,希望荧光屏上波形的幅度不大于()厘米。
  A、1                B、2                C、5                D、8
40. 三相并励换向器电动机调速适用于()负载。
  A、恒转矩           B、逐渐增大转矩     C、恒功率           D、逐渐减小转矩
41. 感应同步器主要技术参数有动态范围、精度、分辨率,其中动态范围为()。
  A、0.2~40m         B、0.2~20m         C、0.3~40m         D、0.3~20m
42. 修理后的转子绕组要用钢丝箍扎紧,扎好钢丝箍部分的直径必须比转子铁心直径小()mm。
  A、2                B、3                C、3~5          D、6
43. 相同条件下,V带和平带相比,承载能力()。
  A、平带强           B、一样强           C、V带强约三倍      D、V带稍强
44. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、休息与()时间,以及加工准备时间和结束时间。
  A、辅助                                 B、生活需要
  C、停工损失                             D、非生产性工作时所消耗
45. 在运算电路中,集成运算放大器工作在线性区域,因而要引入(),利用反馈网络实现各种数学运算。
  A、深度正反馈       B、深度负反馈       C、浅度正反馈       D、浅度负反馈
46. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、休息与生活需要的时间、以及()和结束时间。
  A、加工准备                             B、辅助时间
  C、停工损失时间                         D、非生产性工作时所消耗的时间
47. 1946年世界上第一台计算机由()研制成功。
  A、英国             B、法国             C、日本             D、美国
48. 使用SR-8型双踪示波器时,如果找不到光点,可调整“()”借以区别光点的位置。
  A、X轴位移          B、Y轴位移          C、辉度             D、寻迹
49. 交流双速电梯每次到达平层区域,电梯由快速变为慢速时,曳引电机处于()制动状态。
  A、再生发电         B、能耗             C、反接             D、电容
50. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、()与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。
  A、辅助                                 B、休息
  C、停工损失                             D、非生产性工作时所消耗
51. 直流电梯系统,电梯轿厢的平层调整确准度应满足()mm。
  A、±15             B、±20             C、±30             D、±25
52. 稳压二极管是利用其伏安特性的()特性进行稳压的。
  A、正向起始         B、正向导通         C、反向             D、反向击穿
53. 电压负反馈自动调速系统,一般调速范围D应为()。
  A、D<10             B、D>10             C、10<D<20          D、20<D<30
54. 缩短基本时间的措施有()。
  A、采用新技术、新设备、新工艺           B、缩短辅助时间
  C、减少准备时间                         D、减少休息时间
55. 三相异步换向器电动机调速调到最低转速时,其转动移刷机构使同相电刷间的张角变为()电角度。
  A、-180°           B、180°            C、0°              D、90°
56. 开环自动控制系统在出现偏差时,系统将()。
  A、不能消除偏差                         B、完全能消除偏差
  C、能消除偏差的三分之一                 D、能消除偏差的二分之一
57. 绝缘栅双极晶体管的导通与关断是由()来控制。
  A、栅极电流         B、发射极电流       C、栅极电压         D、发射极电压
58. 将二进制数00111011转换为十六进制数是()。
  A、2AH              B、3AH              C、2BH              D、3BH
59. 下列直流电动机调速的方法中,能实现无级调速且能量损耗小的方法是()。
  A、直流他励发电机——直流电动机组       B、改变电枢回路电阻
  C、斩波器                               D、削弱磁场
60. 晶闸管逆变器输出交流电的频率由()来决定。
  A、一组晶闸管的导通时间                 B、两组晶闸管的导通时间
  C、一组晶闸管的触发脉冲频率             D、两组晶闸管的触发脉冲频率
61. 计算机之所以能实现自动连续运算,是由于采用了()。
  A、布尔逻辑         B、存储程序         C、数字电路         D、集成电路
62. 自控系统开环放大倍数()越好。
  A、越大                                 B、越小
  C、在保证系统动态特性前提下越大         D、在保证系统动态特性前提下越小
63. 发电机——电动机组调速系统是一种典型的()调速自控系统。
  A、开环             B、半闭环           C、单闭环           D、全闭环
64. 缩短基本时间的措施有()。
  A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度
  B、缩短辅助时间
  C、减少准备时间
  D、减少休息时间
65. 关于计算机的特点,()是论述的错误。
  A、运算速度高
  B、具有记忆和逻辑判断功能
  C、运算精度高
  D、运行过程不能自动、连续,需人工干预
66. 绝缘栅双极晶体管具有()的优点。
  A、晶闸管                               B、单结晶体管
  C、电力场效应管                         D、电力晶体管和电力场效应管
67. 计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化,其中“巨型化”是指()。
  A、体积大
  B、质量大
  C、外部设备更多
  D、功能更强、运算速度更快、存储量更大
68. 电力场效应管MOSFET()现象。
  A、有二次击穿       B、无二次击穿       C、防止二次击穿     D、无静电击穿
69. 缩短基本时间的措施有()。
  A、提高工艺编制水平                     B、缩短辅助时间
  C、减少准备时间                         D、减少休息时间
70. 直流电动机断路故障紧急处理时,在叠绕组元件中,可用跨接导线将有断路绕组元件所接的两个换向片连接起来,这个换向片是()的两片。
  A、相邻             B、隔一个节距       C、隔两个节距       D、隔三个节距
71. 微机没有()的特点。
  A、可以代替人的脑力劳动                 B、价格便宜
  C、可靠性高                             D、高速度的运算
72. 调速系统的调速范围和静差率这两个指标()。
  A、互不相关         B、相互制约         C、相互补充         D、相互平等
73. 感应同步器在同步回路中的阻抗和激磁电压不对称度以及激磁电流失真度小于(),不会对检测精度产生很大的影响。
  A、1%              B、2%              C、4.5%            D、3.5%
74. 微机的核心是()。
  A、存储器           B、总线             C、CPU              D、I/O接口
75. 在转速负反馈系统中,系统对()调节补偿作用。
  A、反馈测量元件的误差有                 B、给定电压的漂移误差有
  C、给定电压的漂移误差无                 D、温度变化引起的误差有
76. 微机中的中央处理器包括控制器和()。
  A、ROM              B、RAM              C、存储器           D、运算器
77. 转速负反馈调速系统对检测反馈元件和给定电压造成的转速降()补偿能力。
  A、没有                                 B、有
  C、对前者有补偿能力,对后者无           D、对前者无补偿能力,对后者有
78. 一个完整的计算机硬件系统包括()。
  C、数字电路                             D、集成电路
79. 缩短基本时间的措施有()。
  A、采用新设备                           B、加大辅助时间
  C、减少准备时间                         D、减少布置工作地时间
80. 计算机内采用二进制的主要原因是()。
  A、运算速度快       B、运算精度高       C、算法简单         D、电子元件特征
81. 在转速负反馈系统中,若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同,则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应地提高()倍。
  A、2+K              B、1+K              C、1/(2+K)          D、1/(1+K)
82. 将二进制数010101011011转换为十进制数是()。
  A、1371             B、3161             C、1136             D、1631
83. 直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组()。
  A、串联             B、并联             C、垂直             D、磁通方向相反
84. 电压负反馈自动调速,一般静差率S为()。
  A、S<15%            B、10%<S<15%        C、S>15%            D、S<10%
85. 直流测速发电机按励磁方式有()种。
  A、2                B、3                C、4                D、5
86. 电压负反馈调速系统是通过稳定直流电动机电枢电压来达到稳定转速的目的,其原理是电枢电压的变化与()。
  A、转速的变化成正比                     B、转速的变化成反比
  C、转速的变化平方成正比                 D、转速的变化平方成反比
87. 三相交流换向器电动机,其结构复杂,产生旋转磁场的绕组安装在()。
  A、定子槽内                             B、转子槽内
  C、一部分在定子槽内另一半在转子槽内     D、定子或转子槽内均可
88. 电压负反馈自动调速系统,当负载增加时,则电动机转速下降,从而引起电枢回路()。
  A、端电压增加       B、端电压不变       C、电流增加         D、电流减小
89. 将十进制数59转换为二进制数是()。
  A、00111011         B、10110111         C、10011111         D、10010011
90. TTL与非门输入端全部接地(低电平)时,输出()。
  A、零电平                               B、低电平
  C、高电平                               D、可能是低电平,也可能是高电平
91. 在模拟放大电路中,集电极负载电阻Rc的作用是(  )。
  A、限流
  B、减小放大电路的失真
  C、把三极管的电流放大作用转变为电压放大作用
  D、把三极管的电压放大作用转变为电流放大作用
92. 直流电机的电枢绕组若是单叠绕组,则其并联支路数等于()。
  A、主磁极对数       B、两条             C、四条             D、主磁极数
93. 在负载增加时,电流正反馈引起的转速补偿其实是转速()。
  A、上升                                 B、下降
  C、上升一段然后下降                     D、下降一段然后上升
94. 在变频调速中的变频器()。
  A、只具有调压的功能                     B、只具有调频的功能
  C、都具有调压和调流的功能               D、都具有调压和调频的功能
95. 大型变压器为充分利用空间,常采用()截面。
  A、方形             B、长方形           C、阶梯形           D、圆形
96. 有Y-160M-4三相异步电动机一台,额定功率是11千瓦,额定转速为1460转/分,则它的额定输出转矩为()牛•米。
  A、71.95            B、143.9            C、35.96            D、17.98
97. 一般工业控制微机不苛求()。
  A、用户界面良好     B、精度高           C、可靠性高         D、实时性
98. 在电压负反馈调速系统中加入电流正反馈的作用是利用电流的增加,从而使转速(),使机械特性变硬。
  A、减少             B、增大             C、不变             D、微增大
99. ()不属于微机在工业生产中的应用。
  A、智能仪表                             B、自动售票
  C、机床的生产控制                       D、电机的启动、停止控制
[ 此帖被gang.liu9在2009-05-27 16:12重新编辑 ]
haobx
发帖数量: 131 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 53(小时)
查看haobx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-27 19:07
我下了.顶一下!
湛江菜
兴趣是最好的老师
发帖数量: 160 个
工控威望: 274 点
下载积分: 743 分
在线时间: 214(小时)
查看湛江菜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-27 21:36
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-04 00:07
好题目呀,是那个市的几级的
solarxian
查看solarxian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-12 22:10
是那个市的几级的
刘晓军
专心致志于一个目标才会成功
发帖数量: 139 个
工控威望: 314 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 232(小时)
查看刘晓军的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-25 11:44
下载了,学习一下!
yingyangxu
如果吹牛有罪,你TM早被判无期了.
发帖数量: 135 个
工控威望: 249 点
下载积分: 4011 分
在线时间: 169(小时)
查看yingyangxu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-25 14:10
不知道及格了会是几级呢.
