leerking
查看leerking的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-24 17:09
        手上有几个同样故障的CPM1A PLC,表现为上电后仅PWR电源及ERR错误两个指示灯亮,请教该从何入手?
徐科
查看徐科的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-24 22:10
PLC里有程序吗?程序后有END指令吗?如果有就可能是其他问题,用串口读出故障情报,排除故障。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-25 07:27
联机查看故障报警信息,根据集体故障信息情况进行。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-25 17:44
在线查看故障再寻求解决办法
leerking
查看leerking的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-25 22:31
谢谢大家,我忘了个问题没说清楚,就是通讯也连接不上了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
5楼  发表于: 2009-05-26 09:07
引用第4楼leerking于2009-05-25 22:31发表的  :
用手持编程器看看能否通讯。如果可以,用手持编程器修改通讯参数设置。否则是硬件有问题了。
徐科
查看徐科的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-26 12:08
手编不通讯?还是CX-P?如果都不通讯,就需要串口调试工具,解决通讯故障。硬件问题可能性不大!
leerking
查看leerking的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-26 20:35
谢谢各位,是CX-P不能通讯,手上暂时没有手持编程器,等下找个试下。再次感谢大家!
zqian
发帖数量: 335 个
工控威望: 459 点
下载积分: 8770 分
在线时间: 781(小时)
查看zqian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-20 19:53
引用楼主leerking于2009-05-24 17:09发表的 CPM1A故障求助 :
我也碰到同样的问题,还请高手支招。
leerking
查看leerking的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-18 19:48
引用第6楼徐科于2009-05-26 12:08发表的  :
             十分感谢!两种通讯都没反应,“就需要串口调试工具,解决通讯故障”,具体怎么做呀,请高手指教!
daimilm
发帖数量: 17 个
工控威望: 95 点
下载积分: 534 分
在线时间: 7(小时)
查看daimilm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-01-26 22:56
我也是有楼主的问题 连接都连接不上 欧姆龙公司叫寄给他们维修
xyjdomron
发帖数量: 90 个
工控威望: 203 点
下载积分: 477 分
在线时间: 313(小时)
查看xyjdomron的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-01-27 20:56
先发送@**回车,再发送@00SC0050*回车,看PLC是否由RUN转为编程模式,
