821937642
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 18:19
温度传感器原来接在一个小型温度控制器上,在25度电阻约10欧。
我要在触摸屏显示温度,PLC是FX2N,屏是PROFACE,FX2AD模块能联吗?如果不行,需要什么模块和温度传感器。
硬功夫
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 220(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-23 18:43
应该用FX2N8AD才能接温度传感器,或用FX  2N 4TC 温度摸块。2AD 好象只接受摸拟信号;
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-23 19:29
楼主应说明一下温度传感器的具体型号,是PT100的还是PT1000的,如果是上述型号,楼主应根据传感器选用相应的热电偶温度模块,或用FX2N8AD模拟量输入模块配用输出为4~20MA或0~10V模拟信号的温度变送器。
以上~~
1075861413
发帖数量: 44 个
工控威望: 223 点
下载积分: 2572 分
在线时间: 63(小时)
查看1075861413的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-23 19:51
FX2N-4AD-PT用PT100热电阻.测温-100~600度.分辨率0.2~0.3度.FX2N-4AD-TC用K或J热电偶,测温0~1200度
821937642
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
4楼  发表于: 2009-05-23 20:30
引用第2楼回忆依然最美于2009-05-23 19:29发表的  :
以上~~
我温度传感器是国产上海产的,具体的型号现在记不得,原来的温度控制器是欧姆龙的可以设定温度上限和下限。
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-23 21:39
用一款带有与显示温度同步输出模拟量的温控仪,用FXN-2A/D可以了。韩国产奥托尼克斯公司的有一款,价格比较好才400多元可用
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-24 07:04
如果是OMRON温控器上出来的 4~20MA  是可以用 FX2AD模块的吧....
如果是传感器直接接到PLC上,要用温度模块来读入PLC 经过相应的运算放在D中,在屏上显示
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-24 12:59
可以!用温控器的模拟输出作为2AD的输入信号
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-27 15:04
PV值4-20mA传送输出到ad模块就行
liguanhui
【人生江湖】天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,
发帖数量: 196 个
工控威望: 317 点
下载积分: 3081 分
在线时间: 85(小时)
查看liguanhui的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-27 13:13
用FX2N-2LC来控制会好一点的,这样在触摸屏上用D显示就可以啦
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-27 15:24
引用第6楼月泽于2009-05-24 07:04发表的 :
溫控器電流輸出是控制SCR輸出來控制加熱器電壓變化來達到加熱恆溫的目的,這並非溫度值輸出!
