高考
请大家看看这个电路有没有错
aaaa
117 个
286 点
607 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的
发表于: 2009-05-18 21:27
一块温度表输出220V给中间继电器。通过中间继电器接点。给3个交流接触器加热。这样电路会有错吗?
hewx
学海无涯!
396 个
3714 点
4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
发表于: 2009-05-18 21:33
图在那里?
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2009-05-18 21:35
一般温控器有开关量输出和模拟量输出,
QQ:235174304.VX:Deng235174304
ljy5602
389 个
2527 点
794 分
在线时间: 997(小时)
查看ljy5602的
发表于: 2009-05-18 22:16
莫有看到PP
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-05-18 22:27
听你说的 似乎是可以的...我猜因该是这么控制的
控制因该不太精确 只要在上限 和 下限 范围内就可以了
表设定一个上限 比如说 50度 下限 30度
当温度降到30度 下限AL2 常开闭合 驱动中间继电器
再驱动三只接触器 接触器再接通加热管电源加热
当加热温度到50度 上限AL1 常开复位 停止加热
这表输出的因该是个 数字量,
表的触点带一只中间继电器 因该还是没什么问题的....
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
chzy_114
4 篇
542 个
1220 点
3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的
发表于: 2009-05-19 11:53
用温度模拟量输出控制固态继电器加热更好
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-05-19 13:18
交流接触器需要加热吗?
zhoulianchun
公司主页:http//www.gdruichen.com
25 个
183 点
506 分
在线时间: 24(小时)
查看zhoulianchun的
发表于: 2009-05-19 14:00
没有错,可以用的。
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
98 个
390 点
2916 分
在线时间: 96(小时)
查看my_omron的
发表于: 2009-05-19 14:58
简单的开关控制,肯定可以!
hszyz
351 个
315 点
3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的
发表于: 2009-05-19 16:09
开关控制,可以!
qq176156511
查看qq176156511的
发表于: 2009-05-19 16:18
用模拟量 和可控硅实现恒温控制
我公司专业做控温系统
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
1 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的
发表于: 2009-05-19 17:22
开关控制的温控可以,但动作不能太频繁,否则继电器接触器易坏.
请大家看看这个电路有没有错
