wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-18 08:54
如图一个电容降压电路(付件),通电220V接入专业测试仪,测试静态功率,测试仪电流表显示0.055MM,而功率表显示0.000W(测试仪电流表,功率表正常).真搞不明为何有电流,没有功率,
请问高手是不是没有负载时,电路上的降压电容变成了功率因数补偿了,而就变成了有电流没功率.如果不是为何没有功率,如又按显示的电流计算有12W静态功率,实际不可能有那么大,最多也不会超过0.5W,如按电流计算是12W的话,那么是不是补偿了12W的无功。
因我没办法直接将电路贴出来,请下载付件,或高手帮忙整理下将电路图片直接贴出来,好让大家讨论。
附件: 图.rar (37 K) 下载次数:10
zb9112002
查看zb9112002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-18 09:21
看看学习一下了
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-18 11:20
功率表最小显示0.000W,还是多小
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
3楼  发表于: 2009-05-18 11:36
对,功率表最少显示是0.000W~最大000.000W需要说明测试仪的电流表与功表都是正常的.
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-18 14:04
没有负载当然就没有功率显示
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
5楼  发表于: 2009-05-18 14:53
引用4楼的话没负载就没有功率,那电流表显示的0.055MM又着如何解释
0.055按计算有12W的功率,如果这12W是无功功率补偿,没功率显示也就说得过去。因为有功率表测不了无功率。
