3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
发帖数量: 156 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-05 08:57
FX3U输入点老是损坏(采用漏型接法)。
当是检查外部电路时外部的开关也坏掉了(一直为常通状态),由于当时手头上没货就没把开关换掉,只是换了一个输入点,现在刚换的输入点没两天又坏掉了,不知什么原因造成的?
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
宝宝逢真朋
查看宝宝逢真朋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-05 09:09
不知道 坐着沙发等待解决方法
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-05 09:10
一般就是高压串入信号回路!
zhujingyu69
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 50626 分
在线时间: 1307(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-05 09:11
楼主是不是带的感性负载?如果是,建议加上一个续流二极管。
3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
发帖数量: 156 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-05 09:27
就是经常用到得磁力开关三个串在一起的  只不过三个都坏掉了(一直为常通的状态)
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-05 09:44
搞不清楚,估计现场应该可以发现问题点
sky_fly
查看sky_fly的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-05 09:51
没怎么看明白
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-05 17:55
没说清楚啊
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-05 19:29
很有可能是外围线路引起的故障,你用中继到一下(转换)看看输入点问题所在.
zhanbin
发帖数量: 46 个
工控威望: 197 点
下载积分: 581 分
在线时间: 54(小时)
查看zhanbin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-05-05 19:41
不怎么明白
zhanglibingk
查看zhanglibingk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-05-05 20:45
没看明白
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-05-06 19:49
FX3UC的还没实际使用过。不了解。
