clj892041
查看clj892041的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-04 20:24
各位大虾你们好:
    我昨天给电脑装了WINCC  之后我在连接其他PLC怎么都连不上???可以告诉我是什么原因吗?应该怎么解决???
clj892041
1楼  发表于: 2009-05-04 21:35
难道就没有人能够告诉我吗???郁闷
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-04 22:07
具体什么叫连不上,你用编程软件连还是用Wincc连?
现在的人真是越来越不像话了,连个问题都不会提,还要装郁闷
clj892041
3楼  发表于: 2009-05-05 07:48
我用松下编程软件连接松下PLC他说我什么MEWNET设备不对 我用三菱编程软件连接三菱PLC他说我什么内存不足但是我看端COM1显示又一切正常没有问题啊到底是什么原因了?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-05 08:45
引用第3楼clj892041于2009-05-05 07:48发表的  :
這和Wincc無關~~這一點是肯定的。
flin124
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-05 08:58
你连编程软件都连不上
怎么连WinCC
要先找出其中原因嘛
是不是端口设置不对
或是波特率有问题还是其他方面与原因
你要先解决呀
clj892041
6楼  发表于: 2009-05-05 19:58
我也是怀疑和它有关因为这个问题出现了2次我第一出现我把系统重新装了没有装WINCC就可以连上这次又是这样所以我只能怀疑是和它有关???端口显示也正常
沸腾的冰
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-17 19:36
看看端口是否被占用!
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-21 20:48
是不是com口被占用了、、楼上的试一试!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-05-25 20:10
检查通讯设置是否改变,重新设置通讯口.
zh_wu
查看zh_wu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-31 12:01
原因有很多,要视具体情况,应将故障现象说清楚
lxaizp
查看lxaizp的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-21 21:13
行不行呀!这都是嘛呀?你的是
这俩里面的那个???连不上的原因最好找本书看看
