zhouwu430
发帖数量: 85 个
工控威望: 244 点
下载积分: 560 分
在线时间: 26(小时)
查看zhouwu430的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-28 20:17
      今天出差,碰到一个这样的问题,大家帮我看看到底是那的问题.
    程序是客户提供的,PLC两台,一台为客户自己的,一台为我公司提供的,用于包装机上.
用客户自己的PLC,灌入同样的程序之后,机器工作正常,可以进行位置修正,而换上我司的PLC后,灌入程序后
机器不能正常运行,无法进行位置的修正.位置的修正是Y2 Y3 控制.
是程序问题,还是PLC问题,或者其他问题?
附件: 新锐.rar (12 K) 下载次数:65
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108424 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-29 07:44
你客戶的plc原本就是用在這個包裝機上的嗎?你的plc是否是全新的?
zhouwu430
发帖数量: 85 个
工控威望: 244 点
下载积分: 560 分
在线时间: 26(小时)
2楼  发表于: 2009-04-29 09:12
  是啊 。我的PLC是在代理商那那的。是PLC的问题吗?还是我在灌程序的时候有什么不对的?
zhouwu430
发帖数量: 85 个
工控威望: 244 点
下载积分: 560 分
在线时间: 26(小时)
3楼  发表于: 2009-04-29 09:14
     如果PLC是假的,那从那些地方可以进行辨别呢?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108424 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-29 09:16
你在傳程序時,是只選擇了程序這一項嗎?
zhouwu430
发帖数量: 85 个
工控威望: 244 点
下载积分: 560 分
在线时间: 26(小时)
5楼  发表于: 2009-04-29 13:39
   我是用他原来的PLC 把程序及软元件 都下下来的,然后又全部灌进PLC的
在读出来的时候有一段程序因为过大,程序有丢失,(就是M20 下面的那一大段,少了最后的三行,然后我把这一段断开了)
先我以为是这的原因,但我吧程序补上去后还是没效果。机器补能正常工作。
obzhong
发帖数量: 60 个
工控威望: 200 点
下载积分: 494 分
在线时间: 20(小时)
查看obzhong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-29 22:15
对比下两台的参数
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108424 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-30 12:54
引用第5楼zhouwu430于2009-04-29 13:39发表的 :
你將參數部分一同傳到plc里看看
jq_2007
发帖数量: 101 个
工控威望: 1300 点
下载积分: 381 分
在线时间: 160(小时)
查看jq_2007的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-30 13:09
如果,两个PLC是同一系列,我看你还有通讯设置,外部的硬件设置是不是也是一样的!也需要检查,一样的程序,一样的PLC那么只要你的程序没有读取/写入错误,那么原因可能就是你外围的设置是不是也一致了。
zhouwu430
发帖数量: 85 个
工控威望: 244 点
下载积分: 560 分
在线时间: 26(小时)
9楼  发表于: 2009-04-30 13:37
    那PLC读出时,我把下面那几项全部勾上了,PLC写入时我也把那几项全部勾上了,通讯的话就只有和触摸屏通讯,那是正常的。楼上的说外围的硬件设置指的是什么?
沸腾的冰
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-30 14:23
再换一个PLC试试
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-30 15:22
这一技巧见识过!当时因时间少,没仔细研究。估计要配合屏的程序一起分析!
