jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-28 12:37
日本三菱重工的编程手法   这个帖子骗人的   版主你给他加精?   你解释一下 !
发的是三菱编程手法    是程序吗?   不是
                      是WORD吗   不是
                      是TEXT吗    不是
请问一下 FB  是什么格式?     用什么软件能打开!
上次发的帖子   也是讨论这个问题的     给你们那个版主删了?
一个垃圾帖子 里面怎么多人再问   “为什么打不开”  “用是软件打开”   你们做版主的一点也没有看到啊    还给加精 ?!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-28 18:14
我们检查一下,会进行相关处理
同时请文明用语
类似事件可以到“建议申诉 ”投诉
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-28 22:53
     O K
qq991975878
为梦加油
发帖数量: 265 个
工控威望: 175 点
下载积分: 596 分
在线时间: 74(小时)
查看qq991975878的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-29 01:03
引用楼主jackal于2009-04-28 12:37发表的 日本三菱重工的编程手法这个帖子骗人的 :
发的是三菱编程手法    是程序吗?   不是
                      是WORD吗   不是
                      是TEXT吗    不是
我来说句公道话。说这些话的兄弟。我不知道你对PLC编程了解多少?不知你是否明白什么叫编程逻辑?什么叫程序算法?一个的程序不但要实现他的工艺要求。而且要有一个好的编程逻辑。当一个程序他是有多个功能块组成,你可以根据需要选取其中几个功能块组成不同的工作模式。这个功能块在松下。三菱。欧姆龙等日系中PLC中叫FB。而在西门子中叫FBD
三菱重工编程手法并不一定要用三菱软件来编程。手法只是一种编程方法。也叫程序算法。发三菱重工编手法此帖程序是用松下软件可以打开。FB功能块在三菱只有Q系列才能编FB。
松下目前的软件还没有这个功能。只有松下公司最近开发一种FGPWIN PRO-6的编程软件可以编FB功能块。这个软件松下公司目前还只是在试用并没有推广。而在试用是要把电脑日期修改为2008.8.1以前西门子PLC能编FBD功能块.FB或FBD只限于性能比较强大的PLC中使用.FB或FBD在程序中可以多次调用.可以是全局变量.也以是局部变量.可多次调用.
  • 下载积分:+2(王龙芬) 热心助人!
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6798 个
    工控威望: 38402 点
    下载积分: 8150 分
    在线时间: 9629(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-04-29 08:45
    FB:Function Block  功能块    FBD:Function Blcok  Design 功能块设计
    前者为一种程序结构,后者为编程方式,两者岂能相提并论?
    无论在日系也好,在西门子也好,都是支持FBD编程方式的,只要你的PLC符合IEC61131-3 规范,就势必要对FBD进行支持的。
    如果有使用三菱的IEC61131编程软件,那么你同样可以对FX,A,Q等系列PLC使用FB,并不局限于Q系列,相关的IEC软件有:GX IEC Developer,目前的版本为7.03,GX WORKS。
    松下早在数年前就有FPWIN PRO软件,只是在国内如三菱的GX IEC软件一样,使用不多而已,它与三菱的GX IEC软件的相似度为99%,早期的版本号为FPWIN PRO V4,目前普遍使用的版本为PRO V5.2或者5.24,对于这个版本已经到了V5.31.
    至于V6的版本,在使用上时间上无限制,但是可以编程的步数会限制在2000步以内。
    Regards
    jackal
    索马里海盗
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 1006 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 451(小时)
    查看jackal的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-04-29 19:37
    请问一下 FB  是什么格式?     用什么软件能打开!       这句话我打错了   不是FB格式
    他发的是****.FP  就是说是FP格式       我要问的是FP格式用什么软件打开   。
    问的再直接点就是他发的东西用什么软件打开
    jackal
    索马里海盗
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 1006 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 451(小时)
    查看jackal的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-04-29 20:35
    谢谢楼上两位
    我下载了一个松下的软件    终于打开了  没有注释    虽然不知道些的是什么 但是看格式  只是简单的启动保持停止程式  就是垃圾程式!!!
    那个发三菱重工编程手法的人    还自称拿14000一个月   笑死人了
    发出来也不说一下是用松下软件打开的
    害我这个三菱的郁闷了半天。   真的是脑筋急转弯啊  三菱重工编程手法原来不是三菱软件打开的
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-04-29 22:08
    建议楼主政治下论坛里的忽悠者,搞工控的如果不实在,那不是害群之马么,做什么事情都要严谨,否则会误导学者的,还有,论坛经常有虚假标题现象发生,开玩笑的,为什么开玩笑不能到玩笑区呢.  工控是个很严肃的职业,否则设备撞墙可能损失万千.
    拙见
