  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wjq32
发帖数量: 37 个
工控威望: 205 点
下载积分: 484 分
在线时间: 143(小时)
查看wjq32的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-01 16:37
    Designer2 Version2.33K中文版
一.GOT-F900系列画面数据转换成GOT1000系列画面数据的步骤
1.对于用GT Designer / GT Designer2软件创建的GOT-F900系列画面数据:
      ① 直接用GT Designer2 Version2软件打开之前用GT Designer / GT Designer2软件创建的GOT-F900系列的画面数据。
      ② 然后选择“公共设置”菜单 /“系统环境”,在“系统环境”对话框中将“GOT类型”从GOT-F900改为GOT1000。
2.对于用FX-PCS-DU/WIN-C软件创建的GOT-F900系列画面数据:
      ① 用GT Designer2 Version2软件新建一个GT11**-V-C或者GT11**-Q-C的工程。
      ② 然后选择“工程”菜单 /“其他工程读取…”,此时会弹出如下图所示的对话框。
      ③ 在上图所示的对话框中点击“参照”按钮,打开用FX-PCS-DU/WIN-C软件创建的GOT-F900系列画面 数据(*.dup),再勾选要读入的源画面数据并点击“执行”按钮。
注:用上述方法导入数据后,原本DU/WIN画面数据中的某些功能以及GOT1000系列不支持的一些功能可能会 丢失,所以请务必在导入数据以后与原来的数据进行比对检查。
二.GOT-A900系列画面数据转换成GOT1000系列画面数据的步骤
① 直接用GT Designer2 Version2软件打开之前用GT Designer / GT Designer2软件创建的GOT-A900系 列的画面数据。
② 然后选择“公共设置”菜单 /“系统环境”,在“系统环境”对话框中将“GOT类型”由GOT-A900改为GOT1000。
说明: 用GT Designer2 Version2软件打开用GT Designer软件创建的GOT900系列的画面数据时,需要在“打开”对话框中将“文件类型”选成“GT Designer文件(A9GOTP.GOT)”。
注:不能将GOT1000系列的画面数据转换成GOT900系列的画面数据。
  • 下载积分:+5(YMMFA) 实用
    yehouhua
    查看yehouhua的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-08-04 00:20
    DDDDDD
    zlq2000
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 5054 分
    在线时间: 179(小时)
    查看zlq2000的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-08-05 18:39
    dd
    lmzdh
    查看lmzdh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-08-08 09:11
    wwwwwwwwwww
    sunshb
    查看sunshb的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-08-08 21:25
    fyjyfg
    ieee003
    查看ieee003的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-08-09 13:42
    正好我们公司用的都是GOT1000
    菜鸟888
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 12582 分
    在线时间: 1130(小时)
    查看菜鸟888的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-08-09 18:54
    kankan
    821937642
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 455 分
    在线时间: 96(小时)
    查看821937642的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-08-09 23:21
    经验分享,谢谢楼主。
    共享万岁,共享万岁!
    meddem
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 1941 分
    在线时间: 116(小时)
    查看meddem的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-08-10 23:10
    vcbbcv
    zxb1975
    发帖数量: 267 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1600 分
    在线时间: 141(小时)
    查看zxb1975的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-08-17 18:47
    ansonzhan
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 475 分
    在线时间: 114(小时)
    查看ansonzhan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-08-17 18:52
    引用第10楼sunshb于2007-08-08 21:25发表的  :
    fyjyfg
    yj595
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 21(小时)
    查看yj595的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-08-19 01:11
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
