  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zjy000
发帖数量: 26 个
工控威望: 219 点
下载积分: 561 分
在线时间: 180(小时)
查看zjy000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-22 22:01
大多数触摸屏能存储一些历史数据,但不能用CF卡,或U盘取出,请教一下proface 触摸屏能否存储历史数据,能否用CF卡,或U盘取出,
然后在电脑上,用数据表或历史曲线形式,显示或打印。
hsiwei
发帖数量: 219 个
工控威望: 872 点
下载积分: 2708 分
在线时间: 246(小时)
查看hsiwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-22 22:34
当然没问题!
您所问的就是PRO-FACE的强项。
AST3201, 3301 都有USB PORT, 3401,3501有USB也有CF卡。
AGP3000 更强, 不但有USB 还有CF 卡, 还有ETHERNET PORT, 要把质料用网路自动直接传输到电脑。
数据质料都是CSV FORMAT。 绝对可以让你实行无纸记录仪系统。
你要直接用USB连接打印机, 或者连接网路打印机也行。
  • 下载积分:+2(虎门) 优秀文章!
  • 下载积分:+2(hwsim) 优秀文章!
    渴望无限
    查看渴望无限的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-04-23 06:46
    谢谢,很好呀.可以上一组例子图示的吗??
    hsiwei
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 872 点
    下载积分: 2708 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hsiwei的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-04-23 10:50
  • 下载积分:+2(hwsim) 热心助人!
  • 下载积分:+2(虎门) 热心助人!
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人!
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6502 个
    工控威望: 7510 点
    下载积分: 108526 分
    在线时间: 4842(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-04-23 12:11
    如果是2000系列那就用CF卡
    hsiwei
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 872 点
    下载积分: 2708 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hsiwei的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-04-24 00:19
    引用楼主zjy000于2009-04-22 22:01发表的 proface 触摸屏能否作为无纸记录仪 :
    楼主,方便的话具体解析一下您所想要做的。
    比如PROFACE MODEL,想要收集什么数据?
    虎门
    查看虎门的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-04-24 00:31
    GP2000 也可以用PRO-SERVER EX,
    GP3000 可以用 GP-VIEWER EX,TRANSFER TOOL -> CF 卡连接, REMOTE MAINTENANCE
  • 下载积分:+3(hsiwei) 鼓励一下!
    zjy000
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 561 分
    在线时间: 180(小时)
    查看zjy000的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-04-24 20:50
    要实现的功能为:HMI 自动采集PLC的数据(采集间隔可设定,如 0.5秒,2秒,8秒等)到内存,然后设定时间间隔自动或通过HMI软按钮(通过设定转存数据的开始时间和结束时间),把内部RAM 或FLASH ROM存储的历史数据转存到外存,通过proface提供的软件或EXCEL 在电脑上打开转存的数据。不知道大家用没用过 横河的ax dx系列无纸记录仪,能实现它的最基本的功能就行了。
    hsiwei
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 872 点
    下载积分: 2708 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hsiwei的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-04-25 13:45
    PRO-FACE 绝对没问题, 非常简单, AGP3000最快可以0.1秒。GP2000 最快是1秒。
    自动或手动都没问题。外存到USB DRIVE, CF CARD, 都可以并且是CSV FORMAT, EXCEL 可以直接打开。
    PRO-SERVER EX 就是PRO-FACE 的网路型收集质料软件, 可以让你毋须到机台前收集外存质料。
    它可以直接以网线或者无线外存到你的电脑。
    基本的案例:-
    [attachment=22188]
    附件设置隐藏,需要回复后才能看到
  • 下载积分:+2(虎门) 鼓励一下!
    sunboy1234
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 25341 分
    在线时间: 2150(小时)
    查看sunboy1234的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-04-25 18:52
    Thanks for  sharing
    821937642
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 455 分
    在线时间: 96(小时)
    查看821937642的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-04-25 19:48
    看看案例
    821937642
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 455 分
    在线时间: 96(小时)
    11楼  发表于: 2009-05-23 18:38
    看了,不错,我正在做流水线的数据记录
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
