shuaigeshi
蛰伏......
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
查看shuaigeshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-09 19:59
我有这样的程序
STR   NOT               00
MCS
STR                       01
OR                       20
AND  NOT                21
OUT                      20
STR                       02
OR                        21
AND  NOT                20
OUT                       21
我只有文字的  能不能用那个GX直接转换成梯形图
shuaigeshi
蛰伏......
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
1楼  发表于: 2009-04-09 20:04
因为是那种老式的PLC  只能用手持式编码器输入  现在想把图画出来
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108841 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-09 20:35
这是三菱的程序吗?
shuaigeshi
蛰伏......
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
3楼  发表于: 2009-04-09 20:42
引用第2楼zyfzxh于2009-04-09 20:35发表的  :
这是三菱的程序吗?
是的  FX的
ykjianqing
发帖数量: 324 个
工控威望: 2022 点
下载积分: 386 分
在线时间: 196(小时)
查看ykjianqing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-09 21:02
可以的
你可以在GX用助记符方式编入,然后点成梯形图就可以了!!!!!!!!!!!!
杭州非标自动化   fbzdh.lingd.net
a888888
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-09 22:01
可以的!你用电脑下载下来就可以用编程软件转换过来了!
shuaigeshi
蛰伏......
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
6楼  发表于: 2009-04-09 23:08
引用第4楼ykjianqing于2009-04-09 21:02发表的  :
可以的
能告诉我一下具体方法么  我没找到您说的那个  助记符方式
