tangjayi
老虎屁股也要摸
发帖数量: 357 个
工控威望: 442 点
下载积分: 597 分
在线时间: 159(小时)
查看tangjayi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-09 17:16
变频器维修技术PDF
介 绍:
章节-节选一
主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下面列举的维修方法各有优势和局限性,往往需要结合使用。
2.2.1 清洁法
可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不
良。可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接。
2.2.2 观察法
反复查看待修的板子,看各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否
开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间。遇到有疑问的地方,可以借助万用
表量一下。触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试。
2.2.3 电阻、电压测量法
为防止出现意外,在加电之前应测量一下主板上电源+5V与地(GND)之间的电阻值。最简捷的方法是测芯片
的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应小于100Ω。再测一下反向电
阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明有短路发生,应检查短的原因。产生
这类现象的原因有以下几种:
章节-节选二
(26) 西门子直流调速器维修实例
故障现象为电源正常,LED无显示
首先检查CPU是否有正常工作?用示波器观察,时钟频率正常且数据线有脉冲信号,证明CPU基本正常,而至LED数码
管扫描信号A点应为脉冲而现在却为L电平,如下图7-1。
图7-1 西门子直流调速器LED显示驱动电路
更换EPROM后,A点有脉冲LED显示正常。
目 录
第1章:变频器的概念及原理 …………………………………(1)
第2章:变频器应用与选型 ……………………………………(11)
第3章:变频器现场联机检修及调试 …………………………(17)
第4章:变频器的维护与保养 …………………………………(88)
第5章:变频器常见故障及修复 ………………………………(96)
第6章:绘制维修电路原理图的方法与技巧 …………………(140)
第7章:CPU板的维修 …………………………………………(142)
第8章:变频器主回路的维修 ………………………………(173)
第9章:常用IC及模块的测量与更换 ………………………(184)
第10章:触发板的维修 ……………………………………(255)
第11章:传感电路的维修 …………………………………(276)
第12章:电源板的维修 ……………………………………(341)
第13章:大功率变频器维修注意事项及性能调试 ………(361)
第14章:基本继电器电路及电动机拖动系统 ……………(363)
第15章:IC、模块及其他元件拆焊 ………………………(378)
第16章:富士变频器的维修 ………………………………(397)
第17章:日立变频器的维修 ………………………………(403)
第18章:三菱变频器的维修 ………………………………(413)
第19章:西门子变频器的维修 ……………………………(417)
第20章:安川变频器的维修 ………………………………(440)
第21章:其他变频器的维修 ………………………………(446)
附录 工控常用英语词汇及短语 …………………………(461)
附件传不上来,没有办法只好现去搞了一个趣盘,呵呵大家试试吧
下载地址http://tangjayi.qupan.com/2899298.html
[ 此帖被tangjayi在2009-04-09 20:43重新编辑 ]
tangjayi
老虎屁股也要摸
发帖数量: 357 个
工控威望: 442 点
下载积分: 597 分
在线时间: 159(小时)
查看tangjayi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-09 17:21
变频器维修技术
tangjayi
老虎屁股也要摸
发帖数量: 357 个
工控威望: 442 点
下载积分: 597 分
在线时间: 159(小时)
查看tangjayi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-09 17:21
什么嘛传不上来
tangjayi
老虎屁股也要摸
发帖数量: 357 个
工控威望: 442 点
下载积分: 597 分
在线时间: 159(小时)
查看tangjayi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-09 17:28
再来试试
tangjayi
老虎屁股也要摸
发帖数量: 357 个
工控威望: 442 点
下载积分: 597 分
在线时间: 159(小时)
查看tangjayi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-09 17:36
wangxuefeng
发帖数量: 517 个
工控威望: 487 点
下载积分: 149314 分
在线时间: 395(小时)
查看wangxuefeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-11 18:29
谢谢楼主分享!
yangbo
查看yangbo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-14 16:31
谢谢分享
枫林残阳
查看枫林残阳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-14 18:56
   看看
小小邢
发帖数量: 192 个
工控威望: 276 点
下载积分: 532 分
在线时间: 135(小时)
查看小小邢的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-15 02:47
好东东啊!谢谢!
tdy2007
查看tdy2007的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-23 14:45
不好下载呀,
hyx860402
好好学习,天天向上
发帖数量: 104 个
工控威望: 235 点
下载积分: 693 分
在线时间: 12(小时)
查看hyx860402的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-27 16:45
你好!!!你发的东西对我们很有用。。可是我们都没法下载啊。。麻烦你重新发过好吗。。谢谢。
hyx860402
好好学习,天天向上
发帖数量: 104 个
工控威望: 235 点
下载积分: 693 分
在线时间: 12(小时)
11楼  发表于: 2009-05-02 00:53
可以也给我一份嘛!!1谢谢!!!yaoxing3391@126.com
