aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-08 12:30
电机定子线圈烧了,尤其是水泵,只换定子,不换转子行吗?欢迎指点.
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8135 个
工控威望: 10506 点
下载积分: 21392 分
在线时间: 3172(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-08 13:29
相同型号的电动机,可以的,曾经换过,这样就不用费劲拆装皮带轮或者联轴器等了。
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-08 16:20
可以,只要型号相同就行,不过现在电机冒牌的多,要注意坚持一下尺寸
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 447 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-08 22:29
引用第1楼guochunyi于2009-04-08 13:29发表的  :
支持
祸兮福所倚
福兮祸所伏
枫林残阳
查看枫林残阳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-08 23:32
相同型号的电动机,可以的
工控小生
发帖数量: 422 个
工控威望: 634 点
下载积分: 6602 分
在线时间: 817(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-09 07:53
型号相同是可以的,要注意以下有些杂牌电机转自尺寸误差较大。
taoyu001
发帖数量: 815 个
工控威望: 13385 点
下载积分: 4818 分
在线时间: 294(小时)
查看taoyu001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-09 08:59
芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
ywangrui
发帖数量: 87 个
工控威望: 265 点
下载积分: 775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-10 10:08
相同型号的电机可以换,我试过的
sudazhong
查看sudazhong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-12 18:52
当然可以了,型号要一样
wxz11
发帖数量: 280 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 384(小时)
查看wxz11的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-12 19:04
注意一下定子铁心的内径,外径 ,铁心长度 机座   就OK了
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 280 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-12 19:44
可以的,
