  • 3
  • Pages: 1/3     Go
kv47sn
事在天成
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-05 15:27
我公司的变压器是采用中性点直接接地的TN-C系统,采用保护接零。市电的零线是没有通过开关,都是接在一起了。现在我买了一台发电机,请问发电机的零线和市电网的零线能接在一起吗 ?我现在买了一个4极开关HS11-400/48B做为市电和发电的转换用。如果不能接在一起那该如何接啊?
有朋友说 当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压,如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险。 发电机是一个独立的系统;市电网又是一个系统,这两个系统绝对不允许通过这种方式连接。再说发电机要保证绝缘正常,通常中性点不应该接地的,接地的只是发电机外壳。
因而,有自备发电机的用户,不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起。
大家能一起来讨论这个问题吗?
hbccw
查看hbccw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-05 17:15
我们的发电机是接在一起的。不过没有发现问题啊?
hbccw
查看hbccw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-05 17:22
我们工厂的电网拉线有点乱。发电机零线与市电零线接在一起有危害吗?
鲁鑫星
发帖数量: 26 个
工控威望: 176 点
下载积分: 519 分
在线时间: 35(小时)
查看鲁鑫星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-05 22:09
不能接在一起呀。
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-06 07:35
发电机的零线和地线可分别和变压器的零线与地线接在一起的。
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-07 08:54
不能接在一起,因为发电时零线中有电流通过,对电网和人身安全存在着隐患。最好采用双投四极开关接线,分开供电。
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-07 11:38
我遇见接在一起烧坏发动机
kv47sn
事在天成
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-09 21:53
倒底能不能接在一起啊?
2000qf168
坚持奋斗必有美好的明天!
发帖数量: 185 个
工控威望: 309 点
下载积分: 271 分
在线时间: 59(小时)
查看2000qf168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-11 09:59
可以接在一起的
坚持奋斗必有美好的明天!
ziyan
发帖数量: 282 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1069 分
在线时间: 72(小时)
查看ziyan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-11 10:12
可以
周影
查看周影的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-11 13:05
可以接在一起,我们厂的就接在一起没事呀!!!
clsko
向你学习!
发帖数量: 315 个
工控威望: 331 点
下载积分: 27596 分
在线时间: 1131(小时)
查看clsko的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-11 15:52
引用第3楼鲁鑫星于2009-04-05 22:09发表的  :
不能接在一起呀。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
