luoqiang
发帖数量: 335 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
查看luoqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-31 12:28
我的本本上没有串口,买了一条USB-RS232数据线,在网上下的驱动都安装不上,请大家指点一下,数据线是2303HX的芯片,谢谢!
duan5984
发帖数量: 87 个
工控威望: 238 点
下载积分: 568 分
在线时间: 16(小时)
查看duan5984的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-31 12:32
有光盘啊.先把它插上电脑,电脑认到了,才可以装驱动的.
duan5984
发帖数量: 87 个
工控威望: 238 点
下载积分: 568 分
在线时间: 16(小时)
查看duan5984的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-31 12:33
到电脑硬件里安装啊.不要直接点.这样不好的.如果电脑认不到的话.就不要这种了.换另一种线.
duan5984
发帖数量: 87 个
工控威望: 238 点
下载积分: 568 分
在线时间: 16(小时)
查看duan5984的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-31 12:34
市面上有两种的.一种是有屏蔽的 一种是没有的. 人家说后一种是最好用的.
duan5984
发帖数量: 87 个
工控威望: 238 点
下载积分: 568 分
在线时间: 16(小时)
查看duan5984的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-31 12:35
其实不是这样的.如果你的电脑可以用的话.第一种是最好的.
duan5984
发帖数量: 87 个
工控威望: 238 点
下载积分: 568 分
在线时间: 16(小时)
查看duan5984的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-31 12:40
驱动啊.就像我前面说的那样装了.
duan5984
发帖数量: 87 个
工控威望: 238 点
下载积分: 568 分
在线时间: 16(小时)
查看duan5984的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-31 12:46
驱动
附件: winXP.rar (90 K) 下载次数:68
需要:5工控威望
wym5952
发帖数量: 235 个
工控威望: 236 点
下载积分: 938 分
在线时间: 43(小时)
查看wym5952的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-31 13:11
引用楼主luoqiang于2009-03-31 12:28发表的 usb-rs232驱动安装? :
PL2303 drive
luoqiang
发帖数量: 335 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
查看luoqiang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-01 10:26
可能是我的线不行,把线插上后,电脑就自动安装了,在设备管理里面又没有显示新的USB设备,
psongnan
查看psongnan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-17 11:43
在网上下的万能usb驱动都不好用  建议你在买的时候 向他要驱动盘 或是直接买一个贵一点的  那样的质量能好一点  或是买线的时候直接把plc拿过去试试 就行了 我当初买的时候也是这样的  最后把plc拿过去了试试才好用的
zhanlq
发帖数量: 57 个
工控威望: 186 点
下载积分: 619 分
在线时间: 54(小时)
查看zhanlq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-07-08 10:44
工控人最好用PCMCIA RS-232的转接卡。性能挺稳定。
hengdaoxiao
查看hengdaoxiao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-07-08 23:59
是安装不了,还是通讯不正常啊?通讯不正常要注意把串口设置成com1
