zizhud
人生目标
发帖数量: 378 个
工控威望: 1795 点
下载积分: 3706 分
在线时间: 134(小时)
查看zizhud的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-27 17:17
看见有朋友在问这个问题刚刚在别的论坛看见有人讲这个就借用过来给大家看看~!
什么是PID调节及PID调节的基本原理
目前工业自动化水平已成为衡量各行各业现代化水平的一个重要标志。同时,控制理论的发展也经历了古典控制理论、现代控制理论和智能控制理论三个阶段。智能控制的典型实例是模糊全自动洗衣机等。自动控制系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。一个控制系统包括控制器﹑传感器﹑变送器﹑执行机构﹑输入输出接口。控制器的输出经过输出接口﹑执行机构﹐加到被控系统上﹔控制系统的被控量﹐经过传感器﹐变送器﹐通过输入接口送到控制器。不同的控制系统﹐其传感器﹑变送器﹑执行机构是不一样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制系统的传感器是温度传感器。目前,PID控制及其控制器或智能PID控制器(仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,有各种各样的PID控制器产品,各大公司均开发了具有PID参数自整定功能的智能调节器(intelligent regulator),其中PID控制器参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现。有利用PID控制实现的压力、温度、流量、液位控制器,能实现PID控制功能的可编程控制器(PLC),还有可实现PID控制的PC系统等等。 可编程控制器(PLC) 是利用其闭环控制模块来实现PID控制,而可编程控制器(PLC)可以直接与ControlNet相连,如Rockwell的PLC-5等。还有可以实现PID控制功能的控制器,如Rockwell 的Logix产品系列,它可以直接与ControlNet相连,利用网络来实现其远程控制功能。
  1、开环控制系统
  开环控制系统(open-loop control system)是指被控对象的输出(被控制量)对控制器(controller)的输出没有影响。在这种控制系统中,不依赖将被控量反送回来以形成任何闭环回路。
  2、闭环控制系统
  闭环控制系统(closed-loop control system)的特点是系统被控对象的输出(被控制量)会反送回来影响控制器的输出,形成一个或多个闭环。闭环控制系统有正反馈和负反馈,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈( Negative Feedback),若极性相同,则称为正反馈,一般闭环控制系统均采用负反馈,又称负反馈控制系统。闭环控制系统的例子很多。比如人就是一个具有负反馈的闭环控制系统,眼睛便是传感器,充当反馈,人体系统能通过不断的修正最后作出各种正确的动作。如果没有眼睛,就没有了反馈回路,也就成了一个开环控制系统。另例,当一台真正的全自动洗衣机具有能连续检查衣物是否洗净,并在洗净之后能自动切断电源,它就是一个闭环控制系统。
  3、阶跃响应
  阶跃响应是指将一个阶跃输入(step function)加到系统上时,系统的输出。稳态误差是指系统的响应进入稳态后﹐系统的期望输出与实际输出之差。控制系统的性能可以用稳、准、快三个字来描述。稳是指系统的稳定性(stability),一个系统要能正常工作,首先必须是稳定的,从阶跃响应上看应该是收敛的﹔准是指控制系统的准确性、控制精度,通常用稳态误差来(Steady-state error)描述,它表示系统输出稳态值与期望值之差﹔快是指控制系统响应的快速性,通常用上升时间来定量描述。
  • 下载积分:+1(shuikuyu) 优秀文章
  • 下载积分:+3(盘龙) 优秀文章!
  • 下载积分:+3(王锐) 鼓励一下!
    zizhud
    人生目标
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 1795 点
    下载积分: 3706 分
    在线时间: 134(小时)
    查看zizhud的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-03-27 17:18
    比例微积分调节,当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
    zizhud
    人生目标
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 1795 点
    下载积分: 3706 分
    在线时间: 134(小时)
    查看zizhud的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-03-27 17:18
    P是比例控制,,效果快
    I积分,,慢,,但是一直能够调节作用
    能够调节静差
    D,微分,快,求开始时的教大变化
    不能够调节静差
    wangpeifeng
    查看wangpeifeng的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-03-27 20:37
    控制工程没有好好学,经楼主提醒,貌似记起了点东西
    luyue
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2854 分
    在线时间: 65(小时)
    查看luyue的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-03-30 00:38
    谢谢楼主,学习了
    凝决
    实力决定一切
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 2203 分
    在线时间: 46(小时)
    查看凝决的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-04-01 11:21
    谢谢分享!
    sissi2361946
    查看sissi2361946的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-04-04 15:13
    学习了
    leiguosheng
    互相帮助共同进步
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 156(小时)
    查看leiguosheng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-04-14 05:05
    xiexie
    互相帮助共同进步
    stlee
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 366 点
    下载积分: 764 分
    在线时间: 61(小时)
    查看stlee的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-04-15 11:09
    学习了!!!
    dawe1728
    idw
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 430 点
    下载积分: 662 分
    在线时间: 59(小时)
    查看dawe1728的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-04-30 23:40
    学习了,最好来的实例,
    bych23
    查看bych23的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-05-02 19:09
    谢谢楼主,学习了
    盘龙
    学习下先!
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 1241 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 45(小时)
    查看盘龙的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-05-02 19:14
    谢谢LZ的分享啊
