编程
触摸屏技术论坛
32位数值显示问题?
sodyomj
查看sodyomj的
发表于: 2009-03-27 11:25
求教:MT506MV显示FX1SPLC32位寄存器内容时,为什么总是显示XXXXXXX?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-03-28 21:17
寄存器的地址选择不对,有重复。
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-03-29 09:34
我业碰到过,不知道是什么原因
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-03-30 21:25
是滴哦,该问题俺也反复经常滴碰到,郁闷的很,后来解决,不过又出现了新问题。
解决方法是VD的地址必须能被4整除,看来维纶屏在很多方面存在问题。
出现的新问题是,还是有些地址不能显示,只能显示成0,后来才知道是另个地址的数值,
有点儿晕呼呼,连续的几个VD内存区域,比如8个,总会有一个出现问题,
可能是第二个或第三个会显示第7个或第八个内存地址的内容。
无论如何设置,甚至拷贝粘贴复制,仅仅修改地址到第2或3,就是不行。
只好把连续的空间暂时变的不连续临时解决掉,不明所以很别扭滴。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
piaopiao218
86 个
189 点
713 分
在线时间: 51(小时)
查看piaopiao218的
发表于: 2009-03-31 12:03
一般来说超出显示范围时才会出现“xxxxxx”
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2009-04-09 10:15
引用第4楼piaopiao218于2009-03-31 12:03发表的 :
这位朋友说的不错,数值当前值超出触摸屏的数值显示元件的显示位数就会出现此问题。
楼上朋友如果要显示S7-200的“VD”寄存器数值,须先在触摸屏里建立数值显示元件,在设备类型中选择“VW”,地址选择VD寄存器的低位地址,字数选择2。例如显示VD100 中的数值,那么就在设备类型中选择VW,在地址中选择100,在字数中设为2即可。
触摸屏技术论坛
32位数值显示问题?
