黄春洋
查看黄春洋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-25 16:57
   我有用到一个三菱的PLC64点+4AD+4AD+4DA用到一台油压机械上。可是在机械停下来的时候还有油压7KG,这是为什么?用的压力传感器。可是我要修正它的话,要在程式里除以一个好大的数才可以为0?压力传感器也换了。模块也换过来还是一样的。程式也是对的,模块上可以读到数据。
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-26 12:33
好像知道所述的是什麽,
看一下控制7kg油壓的DA模塊輸出是否為0,
壓力傳感器是壓力的反饋。
充耳不闻
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-26 14:15
你停止系统的时候是不是把油压系统的回油阀也一起停止了呢,如果是停止了,系统处于封闭状态,所以油压还很高,不知道我说的是不是楼主想要的。以上
baoshizhi
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-26 14:42
应是憋压了
黄春洋
查看黄春洋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-26 15:33
DA模块是没有动作的,也没有电流.再说就算比例阀有打开一点但是油泵没工作呀?回油阀是关闭的,机台停下了阀也关了,可机台停好几天也是这样呀?
黄春洋
查看黄春洋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-28 19:50
fanqie
查看fanqie的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-29 11:42
如果能确定(用表测量)DA模块无输出,那一定是比例阀的控制板出问题了。我以前也碰到过这样的问题。
xljwcl
数控机床维修电气调试
发帖数量: 324 个
工控威望: 400 点
下载积分: 26562 分
在线时间: 161(小时)
查看xljwcl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-31 12:30
xljwcl
数控机床维修电气调试
发帖数量: 324 个
工控威望: 400 点
下载积分: 26562 分
在线时间: 161(小时)
查看xljwcl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-31 12:30
。我以前也碰到过这样的问题。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108484 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-01 00:18
引用第2楼lxmlxmlxy于2009-03-26 14:15发表的 :
是的,油压本来是在密闭的工作,当你的油泵停止工作时,你不泄压,当然还会有压力纯在
gongkongman
查看gongkongman的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-08 16:28
油压系统中应设置卸压阀,当机器停止工作后打开卸压阀,这样系统中就不会在有7KG压力了
190321412
发帖数量: 804 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 303 分
在线时间: 202(小时)
查看190321412的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-13 17:06
