308402250
工控人家园使我受益匪浅!
发帖数量: 62 个
工控威望: 197 点
下载积分: 687 分
在线时间: 68(小时)
查看308402250的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-19 10:49
三项异步电动机的工作原理简单说应该是:
当向三项定子绕组中通过入对称的三项交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子 沿着旋转磁场方向旋转。
通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三项定子绕组(各相差120度电角度),通入三项交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
附件设置隐藏,需要回复后才能看到
工控人家园使我受益匪浅!
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-19 19:19
... 看一下
zhzw99
发帖数量: 177 个
工控威望: 301 点
下载积分: 848 分
在线时间: 134(小时)
查看zhzw99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-19 22:47
学习了,谢谢
gadali
查看gadali的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-20 22:19
xiexiequnzhufenxiang
lgq19721219
查看lgq19721219的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-15 22:22
看看是啥
jamspider
发帖数量: 1027 个
工控威望: 1284 点
下载积分: 12232 分
在线时间: 102(小时)
查看jamspider的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-14 08:18
学习了,谢谢
sniper01
发帖数量: 27 个
工控威望: 185 点
下载积分: 542 分
在线时间: 31(小时)
查看sniper01的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-07-21 13:25
谢谢楼主分享
lijian.h
查看lijian.h的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-11 12:50
erfewagfegerwet
up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-11 13:40
温故而知新,谢谢!
千帆过尽,方知其味
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-11 18:27
三项异步电动机没见过
yecanjun
发帖数量: 8 个
工控威望: 102 点
下载积分: 475 分
在线时间: 18(小时)
查看yecanjun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-13 21:53
谢谢!!楼主辛苦了
zjw6
发帖数量: 116 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 154(小时)
查看zjw6的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-28 00:00
我想学习!谢谢
郑重声明:本人资历有限,所作回答仅供参考,期待广泛交流
