yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-16 22:07
WEINVIEW触摸屏停电记忆寄存器的地址是从多少开始到多少结束啊,那位朋友知道,我在手册里怎么就查不到呢
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-17 08:46
我也需要这个参数,还有是闪存保持还是电容保持,容量有多大,也没搞清楚,只知道有这个功能,因为如果把系统事件设置成保存,其数据在重新上电后,还存在。
只是我手头没有多余的屏,如果你有,你来试验一下吧,
PLC程序:
网络1:SM0.1控制将VW0--VW9998全部清零-
网络2:VW5000--VW9998 全部填充成16#0101或其他什么试验数值
         然后在屏幕中建立一个数据传输元件,将PLC中的数据传送到屏幕的内存中,屏幕的内存一般比PLC大的多,可能需要建立多个传输元件。每个传输元件传输一定区域的100字节。
    再建立一个反向传输元件,将屏幕中的数据传送到PLC中的 VW0--VW4999中,也可能需要建立多个传输元件。
上电运行后,观察PLC中VW0-VW4998中的数据,先测试内存区域有多大,然后测试掉电保持区域,如果掉电保持区域不位于L内存或也是类似PLC的掉电保持地址,是比较糟糕的事情,这种方法测试不出来。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-18 14:47
学习了。
相信自我!
haomaiggq
发帖数量: 326 个
工控威望: 450 点
下载积分: 11707 分
在线时间: 1362(小时)
查看haomaiggq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-18 15:23
rw,rw_a
龚勇祥
发帖数量: 6 个
工控威望: 161 点
下载积分: 508 分
在线时间: 5(小时)
查看龚勇祥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-19 15:10
获益良多
