  • 3
  • Pages: 1/3     Go
任我菜
任我菜
发帖数量: 106 个
工控威望: 202 点
下载积分: 609 分
在线时间: 42(小时)
查看任我菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-15 14:11
编程电缆有两根,一根USB/232的已经搞定,另一根232的不知道怎么用(插在电脑上面怎么驱动?)
输入一端L应该接市电火线吧,N应该接市电零线吧?接地的那个怎么处理?就让它空着?输入一头的COM怎么用?
输出一头是不是不再外接电源?有COM1-COM5怎么用?
谢谢
如果大家觉得太初级,给个链接也可以
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-15 14:43
1.  232的不用驱动,可以直接使用;
2. 接线的问题,在PLC随机包装盒里有本用户手册,对接线描述的已经很清楚了,建议先看一下。
  • 下载积分:+1(xxscwsry) 热心助人!
    lw1796
    查看lw1796的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-03-15 15:07
              也太初级一些了吧!就这样就买FX2N啦? 买几本书先看看吧。
    任我菜
    任我菜
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 42(小时)
    查看任我菜的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-03-15 16:18
    引用第1楼sjm213于2009-03-15 14:43发表的  :
    1.  232的不用驱动,可以直接使用;
    谢谢,“232的不用驱动”是不是说接好以后直接在编程软件中就可以调用?
    接线的问题,我的理解是输入端接PLC的电源,输出端只需接驱动线圈的电源,这样理解对不对?我怕接错了把机器烧掉了。
    谁都有第一次,可否给新手一点耐心?楼上这位,看来你是无师自通的天才。
    lw1796
    查看lw1796的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-03-15 18:05
            唉! 如果不是出于好心,才不会回你帖子呢!
        你的问题说太初级不对吗?呵呵。
        这样在这里问一句,什么时候能等到别人回一句?
        还是先打一点最初步的基础吧。
        即使你不乐意,我还是善意地再回你一帖。
    大家到论坛里来,是为了学习交流的,可是您回了我两帖,对我一点帮助都没有,不是吗?
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-03-15 19:52
    看说明书
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    tiger86
    你不快乐的根源,是因为你不知道要什么!
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 552 分
    在线时间: 77(小时)
    查看tiger86的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-03-15 20:05
    引用第5楼ljy5602于2009-03-15 18:13发表的 :
    随便问下买了多少钱?
    我也想问问价格,呵呵
    songsuan
    查看songsuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-03-16 05:04
    1)输入侧的COM是输入点的负24V,就是负24V通过各种开关接到x0——Xn,2)输出侧的5个COM 是可以接5个不同的电压,通过输出Y来控制不同电压等级的电器,也可以把COM1,2,3,4,5联起来控制一种电压,
    mqss
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 37(小时)
    查看mqss的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-03-16 09:49
    说明书中有详细的方法
    mqss
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 37(小时)
    查看mqss的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-03-16 09:56
    PLC供电电压是220V,接地可以空着不接
    输入部分COM接-24V电源,也可外接24V电源
    输出COM一般是几个COM连接在一起用同一种电压供电驱动输出设备,
    但几个com口与之对应的输出是相互独立的,可以用不同电压等级供电
    b19800927aa
    查看b19800927aa的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-03-16 19:18
    请问买FX2N-48MR要多少钱?
    任我菜
    任我菜
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 42(小时)
    查看任我菜的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-03-17 09:54
    回楼上几位,我在淘宝上买的,是广东佛山的卖家。带发票带一根RS232的线和一根USB的线二千二百多。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
