再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-13 13:43
固态继电器的符号是不是和电磁继电器一样泥?
021-39977024
查看021-39977024的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-15 10:08
电磁继电器KA
固态继电器SOR
liangtison
发帖数量: 631 个
工控威望: 626 点
下载积分: 10499 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-15 10:33
电磁继电器KA
固态继电器SSR
jingqianshan
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-15 10:40
固态继电器(Solid State Relays,缩写SSR)是一种无触点电子开关,由分立元器件、膜固定电阻网络和芯片,采用混合工艺组装来实现控制回路(输入电路)与负载回路(输出电路)的电隔离及信号耦合,由固态器件实现负载的通断切换功能,内部无任何可动部件。尽管市场上的固态继电器型号规格繁多,但它们的工作原理基本上是相似的。主要由输入(控制)电路,驱动电路和输出(负载)电路三部分组成。
继电器的触点有三种基本形式:
1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-16 10:57
电磁线圈的符号是一个长方形上下分别引出引线。那固态继电器的符号又是什么样的?和电磁线圈的一样??
wj800220
爱好工控!
发帖数量: 1716 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-17 12:56
应该是SSR吧?
sudazhong
查看sudazhong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-19 11:38
可能和光电开关差不多
sudazhong
7楼  发表于: 2009-03-19 11:38
可能和光电开关差不多
sonlite
sonlite
发帖数量: 115 个
工控威望: 4643 点
下载积分: 2855 分
在线时间: 101(小时)
查看sonlite的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-19 15:38
不知道那个哥们有用过三相的Solid State Relays,缩写SSR,效果咋样说来听听。输入是多少电压。
    生命的意义只在乎勤劳
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-19 16:10
见识了。各位太牛了。
相信自我!
逆风飞扬
发帖数量: 162 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1255 分
在线时间: 83(小时)
查看逆风飞扬的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-21 13:25
我以前用的3相ssr输入控制电压是dc24v。不管单相还是3相,ssr要做好散热的措施。
liufei
查看liufei的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-03-21 14:39
虚心学习中
