greenrock
查看greenrock的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-27 08:09
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0902/0301/Cmn0902_0301Setup.exe
[CPS]
- 增加下列文件:
CPS_CJ1W-NC214_Ver1_0.xml
CPS_CJ1W-NC234_Ver1_0.xml
CPS_CJ1W-NC414_Ver1_0.xml
CPS_CJ1W-NC434_Ver1_0.xml
CPS_CP1H-X40DR-A_Ver1_2.xml
CPS_CP1H-X40DT1-D_Ver1_2.xml
CPS_CP1H-X40DT-D_Ver1_2.xml
CPS_CP1H-XA40DR-A_Ver1_2.xml
CPS_CP1H-XA40DT1-D_Ver1_2.xml
CPS_CP1H-XA40DT-D_Ver1_2.xml
CPS_CP1H-Y20DT-D_Ver1_2.xml
[PLCBackupTool]支持新循环控制板和循环cpu单元(单元ver.3.6)
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0902/0301/Prg0902_0301Setup.exe
[新支持的类型]
支持新CJ系列位置控制单元CJ1W-NC**4.
[同步单元操作功能]
CJ系列CJ2-CPU单元 Ver.1.1 (CJ2H-CPU6*(-EIP)) 与CJ系列位置控制系列(CJ1W-NC**4)的组合提供了支持的同步单元操作功能.
解决了以下的问题.
[CS/CJ系列数据跟踪改进]
支持CJ2 CPU单元 Ver.1.1的同步操作功能. 现在可能在每个同步控制周期跟踪数据.
-当功能块中的ST程序正在被监视重新绘制屏幕可能需要时间.
-在安装CX-One后如果CX-Programmer对一个PLC先在线然后立即离线,一个终止状态的确认对话会显示.
-CX-Programmer可能被终止如果从功能块定义窗口复制的一个I/O注释或一个名称而且窗口被关闭.
-使用CJ2 CPU时,交叉引用报告的"带有注释的用法包括未使用的可能表现缓慢. 这个问题可以通过执行能够允许是否选择寻找DM/EM区域位的功能解决.
-PLC设定可能不能被立即传送在PLC切换模式后.
-当多个人员在编辑一个PLC程序时,一个地址自动定位的变量被增加,如果另一个人上传PLC程序, 上传的特殊指令的参数可能被擦除.
-在监控时,PLC内存窗口可能不能运行,如果5个以上窗口同时显示.
- 对于CS/CJ系列的数据跟踪位图显示, 数量适合屏幕的位图可以被显示. 同样地, 一个跟踪目标地址列表可以被显示在图之后.
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0902/0301/Int0902_0301Setup.exe
作了以下改进: 当通过在线连接信息窗口连接到网络时,你可以从工程中有效的和注册的网络列表中选择用来连接的网络.
增加下列选项: 自动增加名称和从站节点地址到CompoNet网络.
解决下列问题: 对于CV-系列PLC, 当网络数没被设置到SYSMAC LINK, 上载操作在自动数据链窗口可能不能被完成.
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0902/0301/Dsn0902_0301Setup.exe
在帮助文件中增加对于"测试限制"宏操作限制的描述.
解决表现退步的问题,它可能发生在反复启动和退出CX-Designer时.
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0902/0301/MCH0902_0301Setup.exe
解决了发动机参数缺省值的问题当有通讯界面类型的W系列被选择时.
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0902/0301/Prt0902_0301Setup.exe
- 解决CJ1H-CPU64-R PLC之间数据传送和比较的问题.
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0902/0301/Thr0902_0301Setup.exe
解决下列问题:
- 在发送参数值到EJ1N Ver.1.2时,参数值可能不能被传送因为通讯错误.
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0807/0301/Swt0807_0301Setup.exe
SwitchBox Utility Update
以下为2008/03/03增补一补丁,更新日期同上,只是释放时间可能晚了段时间
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0902/0301/Mpt0902_0301Setup.exe
用来发展和调试的高级应用软件解决了Trajexia运作控制器的问题,包括CJ1W-MCH72和servo驱动和变极器连接配置的问题.
[ 此帖被greenrock在2009-03-04 08:23重新编辑 ]
ywx163
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 184839 分
在线时间: 3994(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-27 08:52
下载中。。。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1850 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 1356(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-27 08:53
顶!好东东,说得很清楚,这样的贴就不会要人家重再发,利用率高。
greenrock
3楼  发表于: 2009-03-04 08:17
在最后增加一个更新
greenrock
4楼  发表于: 2009-03-04 08:31
见图表
下载链接是没问题的
hbsygao
发帖数量: 202 个
工控威望: 3219 点
下载积分: 60238 分
在线时间: 776(小时)
查看hbsygao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-06 20:27
在最后增加一个更新
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-07 17:24
谢谢整理!
lsjkfb
发帖数量: 55 个
工控威望: 293 点
下载积分: 568 分
在线时间: 119(小时)
查看lsjkfb的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-26 21:21
CP1Er的来了,不知要到什么时候才有补丁。
