sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160500 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-20 11:05
前段时间论坛上有兄弟对STEP7-MicroWIN_V40_SP7直接安装步骤不甚明了,对此将该步骤贴图说明。
以STEP7-MicroWIN_V40_SP7为例。以前的版本需下载对应的直接安装补丁。
点此下载:STEP7-MicroWIN_V40_SP7
此附件为STEP7-MicroWIN_V40_SP7直接安装补丁:
STEP7-MicroWIN_V40_SP7直接安装补丁.rar (40 K) 下载次数:6914
  • 下载积分:+2(mickeygy) 感谢!
  • 下载积分:+3(szzhang001) 感谢分享
  • 下载积分:+4(fjqz00) 优秀文章
  • 下载积分:+3(bogegongkong) 热心助人,加分表扬 LZ, ..
  • 下载积分:+1(月泽) 优秀文章!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160500 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-02-20 11:08
    前期准备
    STEP1:  我电脑上已经安装了该软件,现先将其卸载
    STEP2:  从网上下载STEP7-MicroWIN_V40_SP7软件和直接安装补丁
    STEP3:  将其解压到一个文件夹
    准备完毕
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160500 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-02-20 11:12
    生成STEP7-MicroWIN_V40_SP7可执行文件
    STEP1:打开4.0.7.10_Service Pack文件夹,内容如图
    STEP2:打开MicroWIN文件夹,内容如图,共18个文件
    STEP3:双击Rejoin文件,将自动进行合并,过程如图
    STEP4:最后生成可执行文件
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160500 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-02-20 11:25
    对于电脑上没有安装过该软件,应进行一下操作:
    STEP1: 将可执行文件解压
    STEP2: 将刚才从补丁包中解压的文件拷贝
    STEP3: 将该文件粘贴到可执行文件解压后的文件夹里
    STEP4: 因为这个文件夹已经有原来的SETUP.INX文件了,所以会有覆盖提示,直接点 “是”确定
    这样,该文件夹里的软件就可以进行安装了。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160500 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-02-20 11:32
    安装已经打好补丁的软件
    STEP1:双击该文件夹里的“SETUP.EXE”,跳出语言选择窗口,直接确定
    STEP2 : 进入下一步,直接确定
    STEP3: 选择安装目录。若无需修改直接根据默认即可。完成后确定
    STEP4: 开始安装
    STEP5: 一般安装到90%左右会变得很慢,这是正常的。只需等待即可。同时会跳出几个设置界面,也直接确定
    STEP6:等待它安装完成
    选择重启或不重启都可。点确定后完成安装。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160500 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-02-20 11:41
    一般的设置
    安装完成后即可打开STEP7_MicroWIN软件,如图,其界面为英文的
    一般我们习惯与将其转换为中文的,并且CN系列的PLC需要中文界面传输程序。则点击上图标出的菜单选项,弹出以下设置窗口
    在General里面,选择中文(Chinese),然后OK,退出软件。
    再次打开STEP7_MicroWIN软件时,其界面已经是中文的了。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160500 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-02-20 11:49
    如果电脑上没有以前的版本,不打直接安装补丁,直接双击该可执行文件【STEP7-MicroWIN_V40_SP7】的话,肯定不会安装成功;但是如果有前期版本,则可以进行这种安装方式。
    STEP1:双击STEP7-MicroWIN_V40_SP7,弹出欢迎界面
    STEP2:点击NEXT,进入软件自解压
    STEP3: 自解压完成,弹出语言选择界面
    STEP4:点击确定开始搜索已经安装的软件版本
    STEP5: 如果有老版本的话,会提示你将原来版本卸载。此时不要退出该提示,直接将老版本卸载后,再进入该提示界面点确定,即可继续安装。因现在电脑上没有前期版本,故它无法搜索到,弹出手动选择老版本安装目录的界面。
    STEP6:因没有该安装目录,只能点“取消”,软件报警,安装失败。
    对于安装不成功强行退出后无法安装的处理办法:
    STEP 7-Micro/WIN 的安装过程因为意外中止,造成不能卸载,也不能再次安装,这种情况如何处理?
    出现这种情况,可按如下步骤处理:
    1 点击 Windows 任务栏的”开始“按钮,选择”运行“命令
    2 在命令行中输入 regedit,并点击”确认“打开”注册表编辑器“
    3 备份当前注册表。可以在注册表编辑器中选择“My Computer”,使用菜单命令“文件” > “导出...”保存注册表数据
    4 打开注册表目录 HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall
    5 选中目录 Uninstall,通过菜单命令“编辑” > “查找...”,打开查找对话框
    6 输入查找项 STEP 7-Micro/WIN
    7 点击“查找 ”按钮开始搜索
    8 找到相应的注册表项并删除键值
    注意选择 STEP 7-Micro/WIN 适当版本的 DisplayName 键值删除。如果在进行此项操作之前,已经对注册表进行了错误的操作,则可能需要把注册表中所有与 Micro/WIN 相关的键值全部删除。如果此方法不能解决问题,建议重新安装 Windows 操作系统。
    [ 此帖被sjm213在2009-04-23 23:46重新编辑 ]
    山大王
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 485 分
    在线时间: 150(小时)
    查看山大王的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-02-20 19:01
    很详细,明白了,太感谢你了
    danielsue
    查看danielsue的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-02-21 14:42
    详细是很详细,但是有点晕。如果是SP6可以升级吗???期盼。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8290 个
    工控威望: 10424 点
    下载积分: 21205 分
    在线时间: 3084(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-02-27 08:05
    如果是SP6的,官方有直接安装的版本。只有SP7的是升级补丁,如果直接安装,需要调整的。
    gdworlf
    查看gdworlf的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-02-27 08:45
    顶了,楼主辛苦了
    gaogaiga
    新会是全广东工资最低。
    发帖数量: 817 个
    工控威望: 870 点
    下载积分: 8842 分
    在线时间: 777(小时)
    查看gaogaiga的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-03-23 20:02
    好详细哦!
