北人股份
Dengjiuhe
发帖数量: 107 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-15 22:42
简介: PLC中设置密码可以限制编程工具、显示模块、人机界面等对程序的读写、监控、更改当前值等操作,从而达到保护程序或是限制操作者对程序的监控等目的。三菱FX系列PLC密码设置方式:将PLC通电,并通 ...
三菱FX系列PLC密码设置方式:将PLC通电,并通过编程电缆和电脑连接,在编程软件GX-DEVELOPER中依次选择“在线”——“登录关键字”——“新建登录”,在弹出的对话框中的“关键字”后的方框中写入要设置的密码,设置的密码为8位,可以为0~9的数字或是A~F的字母。写好后点击“执行”,按提示再输入一次相同的密码。密码设置不同对于PLC的保护级别也不同,关键字的开头文字为A,D~F,0~9的将禁止所有的操作,开头文字为B的将禁止程序的读写,而不限制监控及更改当前值,开头文字为C的只限制程序的写入,而不限制其它的操作。
peter07
查看peter07的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-16 11:55
好东西啊
awfi138
查看awfi138的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-06 11:44
试试
mfc197901
查看mfc197901的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-06 15:06
好东东,试下
jiyouwang
发帖数量: 1142 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-07 17:24
学习一下
luoluofeifei
lofaye work
发帖数量: 185 个
工控威望: 633 点
下载积分: 876 分
在线时间: 182(小时)
查看luoluofeifei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-07 19:33
lofaye work
sucj
发帖数量: 110 个
工控威望: 246 点
下载积分: 473 分
在线时间: 86(小时)
查看sucj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-07 22:40
那Q系列呢
xinli
查看xinli的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-09 06:07
谢谢楼主了。
lizhiguo
查看lizhiguo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-09 17:31
dddddddddd好东西
