171064768
查看171064768的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-13 22:21
紧急求助:各位大哥,谁能告诉我,威纶触摸屏时间和日期怎么设置?
171064768
1楼  发表于: 2009-02-13 23:11
各位大哥:谁能告诉在下威纶触摸屏的系统时间怎么设置在屏幕上?在下将非常感谢!!!
xinqin200708
查看xinqin200708的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-15 00:29
威纶EB8000软件中系统保留字LW-9017到LW-9023就是用来做年月日时分秒日期的.用数字显示原件来做就可以了.
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-15 21:45
不同型号的维纶其时钟地址是不一样的,首先要看该型号说明书有关时钟的地址,或者把你的型号说出来,朋友们帮你查,然后建立数字显示元件属性指向该地址.一般来讲这个地址是可读写的,写入新值即设置了.这时需要建立数字输入元件,所应该注意的是,这时的数字是BCD码格式.
MT506的时钟在RW60000 ---RW60006 顺序为秒-------年/星期
至于8000系列屏幕的时钟已经作用不大,因为此时的控制相对复杂,需要使用PLC时钟进行控制并显示各类事件发生时间,这时需要在触摸屏幕的设置中将时钟改变为外部时钟,再建立一个数据传输元件,将PLC时钟数据定时读到触摸屏幕中.
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
guo163
发帖数量: 166 个
工控威望: 252 点
下载积分: 5510 分
在线时间: 100(小时)
查看guo163的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-17 11:47
说明书上有讲啊
171064768
5楼  发表于: 2009-02-23 22:59
三楼大哥,型号是MT506mv,能否具体说一下或举个例.感谢!
fwhwq
老电工
发帖数量: 638 个
工控威望: 578 点
下载积分: 383 分
在线时间: 63(小时)
查看fwhwq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-27 10:08
本站不是有威纶程序例下载嘛,可以去找找看!
fwhwq
老电工
发帖数量: 638 个
工控威望: 578 点
下载积分: 383 分
在线时间: 63(小时)
查看fwhwq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-07-08 00:20
可以到威伦网站上下载示例嘛
功臣良田
发帖数量: 90 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2190 分
在线时间: 30(小时)
查看功臣良田的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-08 19:49
要密码的啊,是厂家设定,找他们要。
