hbpygr
王乐乐
发帖数量: 27 个
工控威望: 191 点
下载积分: 643 分
在线时间: 22(小时)
查看hbpygr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-06 16:46
有谁知道611u单元报E A508故障
有谁知道611u单元报E A508是啥故障?
欢迎法邮件给我zhanghuiliang-a@163.com
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-07 13:35
原因:已被测量的转子位置在2个编码器零标志(编码器线条可能已经不存在)之间波动。
      注意:使用P1600。8会使编码器监控功能失效。
排除:-使用原始的西门子预匹配编码器电缆(更好筛选)
      -检测编码器,编码器电缆和电机和控制模块之间的连接器。
      -在控制模块的第一个画面处(顶部螺钉)检测屏幕连接。
      -检测各个中断(连接松动,例如,由托拽电缆时产生的移动)
-更换编码器电缆或控制模块。
-对于齿轮编码器,监测齿轮和传感器之间的间隙。
-更换编码器或电机。
对于同步电机:
替换全部的电机(包括电机测量系统,因为编码器只能在工厂里进行调试)。
对于感应电机:
只需替换一个编码器
对于线性电机:
-对于从Renishaw引进的RGH22B测量系统,“BID”信号必须与0V相接(在一个方向上的参考标志)
-检测电机温度电缆与屏幕的连接。
-例如-编码参考在对话框“测量系统/编码器”中显示出前,“增量-几个零点标志”已被选好了吗?
