shenjue031
发帖数量: 5 个
工控威望: 169 点
下载积分: 566 分
在线时间: 4(小时)
查看shenjue031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-06 09:19
西门子S7-300系列PLC大量现货
适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-300系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-300系列具有极高的性能/价格比。
上海敏研机电科技有限公司
[url=www.minyantech.com]www.minyantech.com[/url]
名称     订货号
CPU 312 IFM 集成功能模块, 6KB RAM, 24V负载电源及MPI接口,本机10I/6O, 最大扩展144DI/DO, 32AI/AO    6ES7 312-5AC02-0AB0
CPU313, 12KB RAM, 最大扩展128DI/DO, 32AI/AO,带扩展内存卡槽,24V负载电源及MPI 接口    6ES7 313-1AD03-0AB0
CPU 314, 24KB RAM, 最大扩展 512DI/DO, 64AI/AO,带扩展内存卡槽, 24V负载电源及MPI 接口, 可扩展4排    6ES7 314-1AE04-0AB0
CPU 314IFM, 32KB RAM, 最大扩展512DI/DO, 64AI/AO,24V负载电源及MPI 接口,可扩展4排, 本机带 16DI/16DO, 4AI/1AO    6ES7 314-5AE03-0AB0
CPU 314IFM, 32KB RAM, 最大扩展512DI/DO, 64AI/AO,带扩展内存卡槽,24V负载电源及MPI 接口,可扩展4排, 本机带 16DI/16DO, 4AI/1AO    6ES7 314-5AE10-0AB0
CPU 315, 48KB RAM,最大扩展 1024DI/DO, 128 AI/AO,带扩展内存卡槽,24V负载电源及MPI接口    6ES7 315-1AF03-0AB0
CPU 315-2DP, 64KB RAM,最大扩展 1024DI/DO, 128AI/AO,带扩展内存卡槽, 24V负载电源 及MPI接口和Profibus-DP主/从接口    6ES7 315-2AF03-0AB0
CPU 316-2DP, 128KB RAM,最大扩展 1024DI/DO, 128AI/AO,带扩展内存卡槽, 24V负载电源 及MPI接口和Profibus-DP主/从接口    6ES7 316-2AG00-0AB0
CPU 318-2DP, 512KB RAM,最大扩展 16384DI/DO, 2048AI/AO,带扩展内存卡槽, 24V负载电源 及MPI接口和Profibus-DP接口    6ES7 318-2AJ00-0AB0
Flash EPROM内存卡
16Kbyte    6ES7 951-0KD00-0AA0
32Kbyte    6ES7 951-0KE00-0AA0
64Kbyte    6ES7 951-0KF00-0AA0
128Kbyte    6ES7 951-0KG00-0AA0
256Kbyte    6ES7 951-1KH00-0AA0
512Kbyte    6ES7 951-0KJ00-0AA0
RAM内存卡
128Kbyte    6ES7 951-0AG00-0AA0
256Kbyte    6ES7 951-1AH00-0AA0
512Kbyte    6ES7 951-1AJ00-0AA0
后备电池(S5-90U,S7-300)    6ES7 971-1AA00-0AA0
后备电池用于CPU314,315,316,318的实时时钟    6ES7971-5BB00-0AA0
PS307电源
120/230VAC; 24VDC; 2A    6ES7 307-1BA00-0AA0
120/230VAC; 24VDC; 5A    6ES7 307-1EA00-0AA0
120/230VAC; 24VDC;10A    6ES7 307-1KA00-0AA0
安装适配器  用于  PS307-->35mm DIN    6ES7 390-6BA00-0AA0
SM321数字输入模板
16点输入, 24V,DC    6ES7 321-1BH02-0AA0
16点输入, 24V,DC, NPN输入型    6ES7 321-1BH50-0AA0
32点输入, 24V,DC    6ES7 321-1BL00-0AA0
16点输入,120V,AC    6ES7 321-1EH01-0AA0
32点输入,120V,AC    6ES7 321-1EL00-0AA0
8点输入, 120V/230V,AC    6ES7 321-1FF01-0AA0
16点输入,120V/230V,AC    6ES7321-1FH00-0AA0
16点输入, 24VDC,带过程中断、诊断功能    6ES7321-7BH00-0AB0
4点输入,24VDC,PTB测试,E>    6ES7321-7RD00-0AB0
SM322数字输出模板
8点输出, 24V,DC; 2A    6ES7 322-1BF01-0AA0
16点输出, 24V,DC; 0.5A    6ES7 322-1BH01-0AA0
32点输出, 24V,DC; 0.5A    6ES7 322-1BL00-0AA0
16点输出,120V,AC; 0.5A    6ES7 322-1EH01-0AA0
32点输出,120V,AC; 1A 双宽    6ES7 322-1EL00-0AA0
8点输出, 120/230V,AC; 1A    6ES7 322-1FF01-0AA0
16点输出,120V/230V,AC  ,0.5A    6ES7322-1FH00-0AA0
8点继电器输出 24V DC,2A/230V AC,2A    6ES7 322-1HF01-0AA0
8点继电器输出 24V DC,5A/230V AC,5A,40针    6ES7 322-1HF10-0AA0
8点继电器输出 24V DC,5A/120-230V AC,5A,40针    6ES7 322-1HF20-0AA0
16点继电器输出     6ES7 322-1HH00-0AA0
4点输出,24V,10MA,PTB测试,E>    6ES7322-5SD00-0AB0
4点输出,15V/20MA,PTB测试,E>    6ES7322-5RD00-0AB0
8点输出,24VDC;0.5A;短路保护    6ES7322-8BF00-0AB0
SM323数字量输入/输出模板
8点输入, 8点输出, 24VDC; 0.5A    6ES7 323-1BH01-0AA0
16点输入, 16点输出, 25VDC; 0.5A    6ES7 323-1BL00-0AA0
SM331模拟量输入模板
2通道隔离输入,10到14位精度    6ES7 331-7KB02-0AB0
8通道隔离输入,10到14位精度(不含符号位);0--10V, +10V, +20mA, 4--20mA,+1V    6ES7 331-7KF02-0AB0
8通道隔离输入,16位精度;+/-5/10V, 1-5V, +/-20mA,0/ 4--20mA    6ES7 331-7NF00-0AB0
8通道隔离输入,16位精度;2/3/4线制电阻输入,40针    6ES7 331-7PF00-0AB0
8通道隔离输入,16位精度;热电偶输入,40针    6ES7 331-7PF10-0AB0
8热电偶/4PT100输入,PTP测试,E>    6ES7331-7SF00-0AB0
四通道隔离输入,0/4到20MA,PTP测试,E>    6ES7331-7RD00-0AB0
2通道0/2-20mA,HART模拟输入模板(IM153-2)    6ES7 331-7TB00-0AB0
SM332模拟量输出模板
2通道隔离输出,12位精度    6ES7 332-5HB01-0AB0
4通道隔离输出,12位精度;0--10V, +10V, +20mA, 4--20mA    6ES7 332-5HD01-0AB0
四通道隔离输出,0/4到20MA,PTP测试,E>    6ES7332-5RD00-0AB0
2通道0/2-20mA,HART模拟输出模板(IM153-2)    6ES7 332-5TB00-0AB0
四通道模拟输出,15位精度,通道相互隔离    6ES7 332-7ND00-0AB0
SM334模拟量输入/输出模板
4输入/2输出0--10V; 4--20ma, 不带隔离    6ES7 334-0CE01-0AA0
4输入/2输出;带隔离    6ES7334-0KE00-0AB0
SM338 位置输入模板,3个绝对值编码器    6ES7 338-4BC00-0AB0
SM 374 开关模拟器 16开关,16 LED    6ES7 374-2XH01-0AA0
空位模块,用于为信号模块预留槽位    6ES7 370-0AA01-0AA0
FM 功能模块
FM 350-1 单通道计数模块 最高计数频率500KHz    6ES7 350-1AH02-0AE0
FM 350-1组态软件,手册    6ES7 350-1AH00-8BG0
FM350-2  八通道计数模块 最高计数频率20KHz    6ES7 350-2AH00-0AE0
FM 350-2 组态软件手册    6ES7 350-2AH00-8BG0
FM 351 位控模块  8DI/8DO    6ES7 351-1AH01-0AE0
FM 351组态软件,手册    6ES7 351-1AH00-8BG0
FM 352 电子凸轮控制模块  4DI/13DO, 24VDC/0.5A    6ES7 352-1AH01-0AE0
FM 352组态软件,手册    6ES7 352-1AH00-8BG0
FM 353 单轴步进电机控制模块    6ES7 353-1AH01-0AE0
FM 354 单轴伺服电机控制模块    6ES7 354-1AH01-0AE0
FM 355C 闭环控制模块 4AI + 8DI + 4AO    6ES7 355-0VH10-0AE0
FM 355S 闭环控制模块 4AI + 8DI + 8DO    6ES7 355-1VH10-0AE0
FM 355组态软件和手册    6ES7 355-0VH00-8BA0
FM357-2 4轴定位模块 可接步进电机或伺服电机    6ES7 357-4AH01-0AE0
FM357L 固件在存储卡上 适用于FM357-2    6ES7 357-4AH03-3AE0
FM357LX 固件在存储卡上 适用于FM357-2    6ES7 357-4BH03-3AE0
前连接器
20针, 螺紧型    6ES7 392-1AJ00-0AA0
40针, 螺紧型    6ES7 392-1AM00-0AA0
通讯模板
CP340通讯模板  带RS232C(V.24)接口(带配置软件)    6ES7 340-1AH01-0AE0
CP340通讯模板  带20mA (TTY)接口(带配置软件)    6ES7 340-1BH00-0AE0
CP340通讯模板  带RS422/485接口(带配置软件)    6ES7 340-1CH00-0AE0
 CP340 手册    6ES7  340-1AH00-8BA0
CP341通讯模板  带RS232C(V.24)接口(带配置软件)    6ES7 341-1AH01-0AE0
CP341通讯模板  带20mA (TTY)接口(带配置软件)    6ES7 341-1BH01-0AE0
CP341通讯模板  带RS422/485接口(带配置软件)    6ES7 341-1CH01-0AE0
CP341 手册    6ES7 341-1AH00-8BA0
RS232连接电缆 5M    6ES7 902-1AB00-0AA0
RS232连接电缆 10M    6ES7 902-1AC00-0AA0
RS232连接电缆 15M    6ES7 902-1AD00-0AA0
20mA(TTY)连接电缆 5M    6ES7 902-2AB00-0AA0
20mA(TTY)连接电缆 10M    6ES7 902-2AC00-0AA0
20mA(TTY)连接电缆 50M    6ES7 902-2AG00-0AA0
RS422/485连接电缆5M    6ES7902-3AB00-0AA0
RS422/485连接电缆10M    6ES7902-3AC00-0AA0
RS422/485连接电缆15M    6ES7902-3AG00-0AA0
CP342-5 通讯处理器(Profibus-DP主/从,S7,FDL 协议)    6GK7 342-5DA02-0XE0
CP342-5 FO 通讯处理器(Profibus-DP主/从,S7,FDL 协议)    6GK7 342-5DF00-0XE0
CP343-2通讯处理器(S7-300,ET200M to ASI总线)     6GK7 343-2AH00-0XA0
CP343-2通讯模板配置软件和手册    6GK7343-2AH00-8BA0
CP343-5 通讯处理器(Profibus-FMS,S7,FDL 协议)      6GK7 343-5FA01-0XE0
NCM S7 Profibus 手册V5.0    6GK7 080-5AA04-8BA0
CP343-1 TCP工业以太网通讯处理器    6GK7 343-1EX11-0XE0
CP343-1 IT 工业以太网通讯处理器    6GK7 343-1GX00-0XE0
NCM S7 工业以太网手册V5.0    6GK7 080-1AA03-8BA0
IM 接口模板
IM360 接口模板(中央模板)    6ES7 360-3AA01-0AA0
IM361 接口模板(扩展模板)    6ES7 361-3CA01-0AA0
IM360和IM361连接电缆,1M    6ES7 368-3BB01-0AA0
IM360和IM361连接电缆,2.5M    6ES7 368-3BC51-0AA0
IM360和IM361连接电缆,5M    6ES7 368-3BF01-0AA0
IM360和IM361连接电缆,10M    6ES7 368-3CB01-0AA0
IM365 接口模板(一对),带1m电缆    6ES7 365-0BA01-0AA0
IM153-1  ET200M  接口模块    6ES7 153-1AA03-0XB0
ET200M 手册    6ES7 153-1AA00-8BA0
IM153-2 冗余配置    6ES7 153-2AA02-0XB0
IM153-2 FO    6ES7 153-2AB01-0XB0
IM153-2 R Profibus-DP冗余(由2个IM153-2和1个IM/IM组成)    6ES7 153-2AR00-0XA0
DIN导轨
160mm    6ES7 390-1AB60-0AA0
480mm    6ES7 390-1AE80-0AA0
530mm    6ES7 390-1AF30-0AA0
830mm    6ES7 390-1AJ30-0AA0
STEP7 编程软件 V5.X (Windows 95/98 Win NT4.0)    6ES7 810-4CC05-0YX0
STEP7 Mini版 V5.X (Windows 95/98 Win NT4.0)    6ES7 810-3CC04-0YX0
PC 适配器(RS232/RS485转换) S7-300/400编程电缆     6ES7972-0CA23-0XA0
RS232 电缆    6ES7901-1BF00-0XA0
TS 适配器(RS232/RS485转换) S7-300/400接MODEM电缆     6ES7972-0CA33-0XA0
STEP7 基本信息手册(编程手册,用户手册和转换手册)    6ES7 810-4CA05-8BA0
STEP7 参考手册 (STL/LAD/CSF手册和系统软件与标准功能手册    6ES7 810-4CA05-8BR0
S7/M7通讯手册    6ES7 398-8EA00-8BA0
CPU312IFM/CPU314IFM集成功能手册    6ES7 398-8CA00-8BA0
CP5511         PCMCIA卡    6GK1 551-1AA00
CP5611         PCI总线    6GK1 561-1AA00
RS485总线连接器(无编程口)    6ES7 972-0BA40-0XA0
RS485总线连接器(有编程口)    6ES7 972-0BB40-0XA0
RS485总线连接器(无终端电阻)    6ES7 972-0BA30-0XA0
CM35,8通道计数器模板,8个脉冲输入和8个数字量输出    6AT1735-0AA01-0AA0
组态软件,用于CM35计数器模块    6AT1735-0DA01-0YA0
S7-300扩展温度范围系列
中央处理单元
CPU 312 IFM 集成功能模块, 6KB RAM, 24V负载电源及MPI接口,本机10I/6O, 最大扩展144DI/DO, 32AI/AO,扩展温度范围    6ES7 312-5AC82-0AB0
CPU 314, 24KB RAM, 最大扩展512DI/DO, 64AI/AO,带扩展内存卡槽,24V负载电源及MPI 接口, 可扩展4排,扩展温度范围    6ES7 314-1AE84-0AB0
CPU 314IFM, 32KB RAM, 最大扩展512DI/DO, 64AI/AO,24V负载电源及MPI 接口,可扩展4排, 本机带 16DI/16DO, 4AI/1AO,扩展温度范围    6ES7 314-5AE83-0AB0
CPU 315-2DP, 64KB RAM,最大扩展 1024DI/DO, 128AI/AO,带扩展内存卡槽, 24V负载电源 及MPI接口和Profibus-DP主/从接口,扩展温度范围    6ES7 315-2AF83-0AB0
PS307电源
24VDC TO 125VDC/ 24VDC 2A    6ES7 305-1BA80-0AA0
120/230VAC/ 24VDC  5A    6ES7 307-1EA80-0AA0
SM321数字输入模板
32点输入, 24VDC    6ES7 321-1BL80-0AA0
16点输入, 24VDC    6ES7 321-1BH82-0AA0
16点输入,48 to 120VDC    6ES7 321-1CH80-0AA0
8点输入, 120V/230VAC    6ES7 321-1FF81-0AA0
16点输入, 24VDC,带过程中断、诊断功能    6ES7321-7BH80-0AB0
SM322数字输出模板
16点输出, 24VDC; 0.5A    6ES7 322-1BH81-0AA0
8点输出, 24VDC 0.5A 带过程中断、诊断功能    6ES7 322-8BF80-0AB0
8点输出,48 to 125V DC 1.5A    6ES7 322-1CF80-0AA0
8点继电器输出 5A    6ES7 322-1HF81-0AA0
8点输出 120/230V AC 1A    6ES7322-1FF81-0AA0
SM323数字量输入/输出模板
8点输入, 8点输出, 24VDC; 0.5A    6ES7 323-1BH81-0AA0
SM331模拟量输入模板
2通道隔离输入    6ES7 331-7KB82-0AB0
SM332模拟量输出模板
2通道隔离输出    6ES7 332-5HB81-0AB0
Flash EPROM内存卡
16Kbyte    6ES7 951-0KD80-0AA0
32Kbyte    6ES7 951-0KE80-0AA0
64Kbyte    6ES7 951-0KF80-0AA0
IM 接口模板
IM365 接口模板(一对),带1m电缆    6ES7 365-0BA80-0AA0
IM153-1  ET200M  接口模块    6ES7 153-1AA83-0XB0
上海敏研机电科技有限公司
成交价格敬请垂询021-56691096   13816027978胡中发
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-06 14:07
楼主把报价贴出来,
