sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-04 17:03
   设备管理是保证企业进行生产和再生产的物质基础,也是现代化生产的基础。由于长期受传统的维修模式和事后维修思想的影响,目前国内企业的设备管理中普遍存在七大认识误区,严重阻碍了企业设备管理水平的提升和现代化进程。为了适应现代化设备管理模式的需要,设备管理人员必须走出误区,建立新的认识体系。
    误区之一:只要是设备都会出故障。
  更正:以可靠性为中心维修思想显示,只要以可靠性数据分析为依据,采用先进的测试技术和诊断方法,就可以实现设备故障为零。这种思想使维修工作有了较强的针对性,使主客观更加一致,增强了科学性,减少了盲动性。
  误区之二:设备一定要定期大修。
  更正:近年的研究表明,随着新材料、新工艺的应用,设备的可靠性日益提高,而设备的无形磨损日渐加速。60%以上的设备故障率曲线只有初始故障期,却无耗损故障期。盲目大修会引入新的初始故障期,增加设备故障率。由于设备不同部件的运动不同、负载不同、工作环境不同,因而磨蚀、老化、损坏不同,局部修理,即小修、项修、总成或组件维修更经济合理。
  误区之三:不出故障,很难找到故障的原因。
  更正:故障不会凭空出现,而是日积月累形成的。尘土、油污、应力、微裂纹、腐蚀、松动、接触不良、老化等问题都是引发故障的原因。所以,故障下面有大量隐含的问题需要我们去仔细观察和发现,这也是全员维修的意义所在。只要强化基础,从细微之处做起,如检查、清洁、保养、防腐、减振、平衡等,就能防患于未然,也是最经济的设备维修策略。
  误区之四:备件管理很难解决好保证维修和压缩备件库存的矛盾。
    更正:只要把备件合理分类,关键备件作冗余储存,一般备件正常储存,不重要备件可短缺储存,还有大量备件作零库存,可以既降低库存成本,又不会造成紧急短缺。如:按照“关键性”对设备、部件、零件都进行A、B、C分类,从AAA到CCC,按照关键性程度,分轻重缓急分别作冗余库存、一般库存、可短缺库存及只存信息不存零件的零库存管理。
    误区之五:让操作工参与维修设备是不可能的。
    更正:操作工天天接触设备,最了解设备各种性能;设备运行中的声音、温度、动作、气味、颜色等发生异常也是现场操作人员最先感知。因此,操作工是否能正确操作,对设备负不负责任,结果大不一样。随着设备自动化程度提高,操作会变得更简单、轻松,也使操作工对设备负更多责任成为可能。
    误区之六:企业的设备管理组织结构是不能改变的。
    更正:设备管理组织应该朝着扁平化、专业搭接、工序优先、短路管理、淡化分工、模糊边界管理的方向不断努力。理由是:层次太多,制造更多问题,解决更少问题,管理周期变长,效率变低;生产现场如同战场,以工序优先为原则,同级可以指挥同级,使管理短路、反应快速;实施淡化分工、模糊边界可以使推诿扯皮变成主动补台;永远坚持因需设岗、以岗定人。
  误区之七:企业要有一支能够应付所有设备问题的维修队伍。
    更正:先进设备和落后维修队伍的矛盾永远存在。社会化维修是未来的发展趋势,企业要做的是在维修资源的整合、维修管理上下工夫。
忘了在哪里看到的了。
有道理。
ckq
发帖数量: 196 个
工控威望: 275 点
下载积分: 426 分
在线时间: 95(小时)
查看ckq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-04 17:11
不错挺有道理,
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-04 17:12
七大误区说得有道理,应是设备管理追求的高境界吧!但在实际工作中恐怕难七全!
邹小荷
查看邹小荷的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-04 18:54
我认为设备故障为零对于部分设备很难做到。因为部分设备存在易损件,为了节约降耗,不可能没有损坏就去换掉,还有设备还存在开机率的问题,有些设备不发生故障很难停下维修,所以本人认为故障率为零需要分设备和具体情况而言。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-04 18:58
只是国产设备故障率忒高
祸兮福所倚
福兮祸所伏
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-04 19:17
社会化维修是未来的发展趋势。这话不错。
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-05 07:21
引用第1楼ckq于2009-02-04 17:11发表的  :
不错挺有道理,
linzb
成绩已经过去,持续才是永恒!低调做人,高调做事。
发帖数量: 960 个
工控威望: 6309 点
下载积分: 17103 分
在线时间: 628(小时)
查看linzb的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-05 08:35
上迷专论从理论上来讲是很不错,但在实际生产过程中,很多东西都是无法预期的。比如:我们公司有大量的定单,品产比较多而复杂,作业人员有限,在生产中昂贵的设备机台、模具转来转来去,拆装频繁,存在正常的磨损。
非标自动化设备维修,改造,开发;PLC,触摸屏程序开发.以诚信求生存,以技术谋发展!
碧海蓝天
发帖数量: 139 个
工控威望: 273 点
下载积分: 601 分
在线时间: 51(小时)
查看碧海蓝天的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-05 11:00
是很有道理。
科技富国强民,是我们共同的责任!
alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 355 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-05 17:00
社会化维修是未来的发展趋势
yinch
查看yinch的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-05 17:30
有道理
但更要探索自己的东西
zhangshichao
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-07 16:56
是啊,很有道理
国外的好,但价格很贵!
国产的还有待提高!强力支持国产!
