快递
关于D 如何??
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-02-02 20:21
请问下面程序中D128是如何写入数值的?
LD Y000
ANI M0
OUT T2 D128
OUT T3 D8030
akbus123
查看akbus123的
发表于: 2009-02-02 22:24
一般是藉由人機寫入數值D,也可藉由plc軟體強制寫入D值。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-02-02 23:40
一般为预设,还有实时传送。
你得根据整个程序来分析,或和D128有关部分,
这一小部分是分析不出来的
祸兮福所倚
福兮祸所伏
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2009-02-03 15:56
可能是通过触摸屏写入的
三菱
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2009-02-03 17:13
同意3楼.
yinch
查看yinch的
发表于: 2009-02-05 16:51
有HMI联机吗?//或直接在线编程输入D128付值?
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-02-05 20:58
请问5楼的朋友是如何直接在线编程输入D128付值,能说明一下过程吗?
wenzhifu
查看wenzhifu的
发表于: 2009-02-05 22:43
可以用编程软、触摸屏、手编器、传送写入。怎样写法请去多看一下有关三菱PLC编程的资料吧。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-02-06 09:04
楼主的回答还是不够明了。
首先说,这个D128中的值是否可以通过人机界面进行修改;
如果不是,那么这个D128中的值是不变的,但是程序中找不到往D128中传输的语句正是问题所在。
那么,可以看一下GX编程手册,有对D中直接设定一个值的描述。
http://www.ymmfa.com/bbs/read-gktid-2111.html
ggvv0010
查看ggvv0010的
发表于: 2009-02-06 09:51
顶
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2009-02-06 10:33
8楼所言的即是
yinch
查看yinch的
发表于: 2009-02-06 16:23
用编程软件联机在线/在监控状态下强制输入数值
关于D 如何??
