变压器油位计上-30°,+20°和+40° 是指变压器油温还是指的环境温度?
有人说是环境温度:
《GB/T?6451-1999》17.4.1 变压器均应装有储油柜(密封变压器除外),其结构应便于清理内部。储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度未投入运行时,观察油位计应有油位指示。
所以是环境温度。油位指示计上应划有三条监视线,表示使用地点在最高、平均和最低环境温度时应有的油面,并注明其温度。为了防止油位指示计的指示错误,油位指示计的下缘应高于储油柜和变压器之间的连接管的上端管口。
也有人说是油温,我真的不懂了,大家可以讨论一下吗?
谢谢!
