chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-19 15:18
相对位置控制指令DRVI---三菱FX系列PLC应用指令
  所谓相对位置控制方式,是指由当前位置开始移动距离的方式,移动方向由输出脉冲数的正/负符号决定。
    相对位置控制指令DRVI编程方式如下:
    DRVI D10 D20 Y1 Y4
    *D10:指令输出脉冲数,可以应用寄存器或是数值指定
    *D20:指令输出脉冲频率,可以应用寄存器或是数值指定
    *Y1: 指令输出脉冲地址,只能用Y0或是Y1
    *Y4: 旋转方向输出,根据所控制执行元件的设置参数来确定输出ON(OFF)为正向或是反向。
    相对位置指令实例:(假设Y3闭合时,执行元件向右。D8142原值为1000)
    LD  M0
    DRVI K3000 K1000 Y1 Y3
    由当前位置向右运行3000个脉冲数,Y3闭合状态。D8142的值变为4000
    LD  M0
    DRVI K-3000 K1000 Y1 Y3
    由当前位置向左运行3000个脉冲数,Y3断开状态。D8142的值变为-2000
    由上面的例子可以看出,相对位置指令输出脉冲数完全由指令中的脉冲数所决定,与D8140(D8142)无关。这是相对位置指令与绝对位置指令的区别.
  • 下载积分:+1(hualuogeng) 热心助人!
  • 下载积分:+1(yeyanhua) 热心助人!
  • 下载积分:+2(jinyongdaxa) 热心助人!
    无敌小草
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 5137 分
    在线时间: 81(小时)
    查看无敌小草的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-01-20 16:47
    学习了,谢谢!
    jinyongdaxa
    查看jinyongdaxa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-01-21 12:12
    谢谢分享!
    smart11111
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 2123 分
    在线时间: 76(小时)
    查看smart11111的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-01-27 02:36
    学习了,谢谢!
    halahul
    查看halahul的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-01-27 17:04
    学习了,谢谢分享!!
    chichi2006
    查看chichi2006的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-01-29 23:32
    thank you very much
    mfeizhche
    查看mfeizhche的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-01-29 23:32
    谢谢共享!祝新年快乐!
    a3229964
    查看a3229964的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-01-30 08:16
    谢谢分享!新年快乐!
    goestong
    查看goestong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-01-31 14:12
    谢谢共享!
    jiangwei
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 452 点
    下载积分: 3132 分
    在线时间: 278(小时)
    查看jiangwei的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-01-31 14:50
    学习了谢谢
    今天的努换来明天的收获
    杨康
    学海无崖
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 1947 分
    在线时间: 90(小时)
    查看杨康的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-01-31 18:52
    学习了,谢谢
    190321412
    发帖数量: 804 个
    工控威望: 1044 点
    下载积分: 303 分
    在线时间: 202(小时)
    查看190321412的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-02-26 11:19
    谢谢分享!
