欧姆龙工控论坛
请问怎么把C200HS里的东西全拷出来?
rooogg
查看rooogg的
发表于: 2009-01-15 21:04
C200HS-CPU21,有个232口,直接用串口线好象不行,要用什么电缆呢?
怎么把里面的程序、I/O表、设置等全都拷出来?
谢谢~
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2009-01-15 21:10
用LINK模块
rooogg
查看rooogg的
发表于: 2009-01-15 21:24
引用第1楼bch55635于2009-01-15 21:10发表的 :
用LINK模块
谢谢,不是用一种电缆就能跟上位机连么?
另外,都需要拷什么东西?
40 个
180 点
626 分
在线时间: 68(小时)
查看06083的
发表于: 2009-01-15 22:14
自己把电缆改一下,要调线的。或者自己买一条电缆,普通的几十块就搞定了!
59liuyong
846 个
1067 点
3360 分
在线时间: 95(小时)
查看59liuyong的
发表于: 2009-03-05 13:39
C200HS-CPU21需要用LINK模块,将此模块插在底板上,如底板模块插满后,可以先将IO模块拔一个,将LINK模块插上,然后设置LINK模块的开关,用编程软件即可传输了,我试过!
59liuyong
846 个
1067 点
3360 分
在线时间: 95(小时)
查看59liuyong的
发表于: 2009-03-05 13:40
greenrock
查看greenrock的
发表于: 2009-03-05 17:01
应该是你的数据线不对
hbsygao
202 个
3219 点
63638 分
在线时间: 800(小时)
查看hbsygao的
发表于: 2009-03-06 20:27
使用c120-lk201-v1
欧姆龙工控论坛
