无冷凝水空调系统的应用
上海敏研机电科技有限公司
http://www.minyantech.com1、系统介绍
电气柜空调(亦称机柜空调、电控柜空调、电控箱空调、控制柜空调、控制箱空调等)是一种专为电气柜设计的蒸汽压缩式空调设备,该设备主要用于冷却电气元件消耗电能发出的热量,为电气柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,大大提高了机器的可靠性。本产品适用于数据处理,冶金、石化、通讯、建材、数控机床、电子、烟草、军工等各个领域。
2、制冷原理
图1、制冷原理图
3、空调系统的选用
(1)变频器、伺服系统及PLC系统的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器平均使用寿命减半。在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。
(2)一般功率稍微大一点的变频器, 都带有冷却风扇,但这并不能保证变频器的散热要求。一般,我们建议在控制柜上安装冷却空调系统。进风口要加滤网以防止灰尘进入控制柜。
(3)在海拔高于1000m的地方,因为空气密度降低,因此应加大柜子的冷却风量以改善冷却效果。理论上变频器也应考虑降容,每1000m降低5%。但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大, 所以也要看具体应用。但是,最好的方法是在机柜上按装冷却空调系统。
通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以下公式估算:
发热量的近似值= 变频器容量(KW)×55 [W]
在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的 (过流能力150% * 60s)
根据我们的经验,在精密控制、数控系统中,装空调能大大降低系统故障。减少一些不确定的故障,提高系统的稳定性。但现在有些空调有冷凝水,非常别扭。我们在很多系统中,安装了空调,三年多基本上没故障,有个厂在夏天经常死机,装空调后在没问题了。
4、应用优点
● 完美的静音设计符合对噪声要求较高的场所。
● 紧凑的外形设计适合于高度较低的电控箱。
● 基本型机械式温度控制器,故障率低。
● 具有高压、低压、过热过流等保护功能。
● 主要部件均通过CE认证,电气元件均符合欧盟RoHS指令的要求。
● 核心部件压缩机与风机均选用国际名牌。
● 安装方便快捷, 只需一个人两步工作即可完成。
5、现场应用
6、应用案例
上海青浦地板加工厂
江苏省扬州市鼎津
宝钢2030薄板线
宝钢股份钢带生产线
上海大众
