liuheng_929
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
查看liuheng_929的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-15 00:05
各位工程师本人单位因领导特殊要求需要改进一台设备
在遍写程序时,可能要PLC在断电的情况下保持:定时器,计数器,加法器的数据,在下一次开机启动的时候
继续在上一次定时器,计数器,加法器的数据上继续累加,本人是初学者,对此有许多不惑
殷切盼望各位老师以及工程师予以解答并能附加一端师范程序更好,谢谢
或者S7-200根本不具备这种功能????谢谢!
flin124
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-15 08:38
将数据写到永久存储器里面去
有问题联系我:
方林:0510-85166823  13921516796
邮箱:flin124@yahoo.com.cn
电话:0510-85166823,0510-85162669(技术支持直线,张鹏)
传真:0510-85166813
网址:www.beichen-automation.com
江苏省无锡市滴翠路100号创意园A幢903
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-16 09:15
好像有两个方法
1、在系统块中,填写需要保持的数据范围
2、通过对SMB31和SMW32编程,将需要保持的数据保存到EPROM中
不知道你的加法器是不是指的AC0 AC1 ....,这个数据好像不可保持,可修改程序将使用AC的累加器,改变为V内存累加器,然后设置保持
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
dv0429
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-18 11:44
引用第1楼flin124于2009-01-15 08:38发表的  :
将数据写到永久存储器里面去
有问题联系我:
非常不建意使用此方法,EEPROM有写入次数限制的,如果你需要经常写入数据这样很容易会造成EEPROM损坏
其实加一个电池盒是最简单的方法,没必要为省这点小钱而大费心思
