hzf647
敏研机电 http://www.minyantech.com
发帖数量: 74 个
工控威望: 218 点
下载积分: 506 分
在线时间: 27(小时)
查看hzf647的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-08 16:00
高速剪切控制系统
M-Y-FC高速剪切控制柜
1、系统功能
根据设定的管材剪切长度完成定长剪切控制,系统要求动态剪切定长根据实际生产需要,本系统主要完成以下任务:
(1) 按照剪切的动作要求实现配合整条生产线主命令自动连锁控制,以及单机手动和自动控制。
(2) 剪切系统故障检测及保护,如剪切不断、刀架行走越过前后行程范围等。
(3) 自动记录每班剪切数量,并可根据设定的生产任务(根数或米数) 自动停机。
本控制系统可完成剪切控制:
包装剪切、线材剪切、管材剪切、板材剪切及钢坯剪切等。
2、系统组成
2. 1、伺服系统
控制器有位置控制和速度控制两种控制模式。本系统采用位置控制模式,运行时接受可编程控制器PLC 内置的高速脉冲发生器发出的高频脉冲,由脉冲数决定伺服驱动器所驱动的伺服电机的转动角度,脉冲频率决定伺服电机的转动速度。
2. 2、PLC系统
由于可编程控制器PLC 体积小、功能全、抗干扰能力强、可靠性高、编程简单,并可进行积木式系统集成,同时考虑到性价比及连网简便等因素,本系统决定采用西门子公司的S7300 系列PLC 作为系统的主控制单元。
2. 3、人机界面HMI
采用西门子HMI 人机界面触摸屏进行原始数据的输入设定、产品行走速度和故障报警等的显示以及手动剪切操作等。
3、技术参数及系统特点
技术参数:
剪切精度:±0.5 mm
剪切速度:150m/min-300m/min
系统特点:
低成本,多种应用功能;
最高encoder输入频率300kHz;
响应时间 120μ sec;
可以取代齿轮箱控制系统;
结构简单,对传动机械的精度要求不高,而且成本低;
操作容易,节省工人的操作时间,提高工作效率;
精度高,误差小;
可以自由输入订单,安排生产,生产过程中自动换单;
实时显示裁切长度,生产数量,速度,剩余数量。
上海敏研机电科技有限公司 http://www.minyantech.com 专业的控制系统设计。
chjun.wang
查看chjun.wang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-08 16:51
用伺服不一定好,因為伺服存在一個鋼性問題,要用一個要用功率較大的,把鋼性調硬點可以.
我的經驗拖固定重的負載用步進較好,用好的步進,我一般用美國的派克.
高速運行輕負載用伺服很好.
taoyu001
发帖数量: 934 个
工控威望: 13385 点
下载积分: 4818 分
在线时间: 294(小时)
查看taoyu001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-09 13:55
我觉得应该是高速吧,还是伺服比较好,异步的高速要好一些。
芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
