业绩电气
发帖数量: 189 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-07 20:08
75KW直流电动机离控制柜10M请问用多大的电线?
yangqhgkrjy
查看yangqhgkrjy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-09 13:38
10米距离,要看使用是否长时间和短时间的情况而定,一般用70mm2的就足够了。
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-09 16:02
电压到没有问吓
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-09 19:24
引用楼主业绩电气于2009-01-07 20:08发表的 75KW直流电动机离控制柜10M请问用多大的电线? :
电机的电压是多少啊?
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
发帖数量: 342 个
工控威望: 348 点
下载积分: 982 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-09 19:26
要看电压是多少
引用第1楼yangqhgkrjy于2009-01-09 13:38发表的  :
ygwpxq
ygwpxq
发帖数量: 950 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-01-09 20:19
如何来的70平方,如何来的?铜还是録线?估算还是实际或理论?
wj800220
爱好工控!
发帖数量: 1716 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-01-10 19:22
讲的太模糊!也不知电机电压多少?或者还有其他什么参数!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-01-11 11:52
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-01-11 12:27
75kw只有150A电流,一平方可以过5至6A电流,用35的线就够了
有你这样算的吗?
吴铭2
发帖数量: 146 个
工控威望: 325 点
下载积分: 633 分
在线时间: 42(小时)
查看吴铭2的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-01-12 13:12
70平方
marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-01-13 12:11
知道电压才能算吧
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-01-13 15:38
考虑到机械强度,380VDC马达铜线一般用70线
