勇敢
紧急援助!
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2009-01-02 20:07
我用了安川GDM20ADA的驱动器,配了增量型的17比特的电机,我用的欧姆龙CPM2A的PLC用的是SPED指令,控制伺服电机的动作,我的各项动作都按控制要求完成了,电就是在停止后有滋滋的声音,那种声音我不能形容的太形象,有时后有有事没有,我用驱动器的面板检测了它的实际速度,在停止声音响的时候有1转和0转的速度闪,一会1 一会0 ,我用的是位置控制,我就把驱动器的Pn0000变为000b0,Pn0001改为00010位置模式选择,再者就是把Pn50A改为8100 Pn50B改为1648 ,这是把正反限位禁用,再者就是电子齿轮比 分子 32768 分母 125 别的没改别的了。请哪位朋友知道怎么回事,请留下宝贵意见,谢谢!拜托!
dedong_521
131 个
368 点
818 分
在线时间: 90(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2009-01-03 10:05
你这个驱动器我没有用过,可是好像里面有一个是零速度判断参数你禁止了试试
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2009-01-03 10:52
我用过,碰到过这种情况,不过没什么异常,也没有去研究它。以下两个方面,供参考:
1.伺服端接收脉冲的端子必须串联一个限流电阻,这个声音是否跟没有串联电阻有关。
2.如果是用同步带传动的,将皮带放松或者完全松开,以减小对伺服电机径向力,这个时候再听听有没有声音。
紧急援助!
