rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45916 分
在线时间: 1216(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-31 11:55
我想问一下三菱PLC给伺服发脉冲的时候,如果中间需要停止一下,然后接着继续发,程序应该怎么来写啊,或者有什么标志位啊?
神仙
好好学习天天向上
发帖数量: 191 个
工控威望: 237 点
下载积分: 944 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-31 12:34
怎么没有人来加答呀
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-31 12:51
"如果中间需要停止一下,然后接着继续发,程序应该怎么来写啊,或者有什么标志位啊?"
没有什么标志位,只能比较D8140或D8142,然后重新发送脉冲。
混灌水区的!
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45916 分
在线时间: 1216(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-31 13:45
引用第2楼一天贼忙于2008-12-31 12:51发表的  :
这个方法我也用过啊,设定值与D8140或D8142做比较,然后重新发,但是有时候位置是对的,有时候就不对,也不知道是什么原因
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-31 16:51
"这个方法我也用过啊,但是有时候位置是对的,有时候就不对,也不知道是什么原因"
你用什么信号去停的?怎么个接法?
混灌水区的!
kingfeng1983
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-01-04 20:06
版主诉说的停止发脉冲是不是通过比较  断开 驱动 发出脉冲指令的触点
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45916 分
在线时间: 1216(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-01-05 09:10
引用第4楼一天贼忙于2008-12-31 16:51发表的  :
你用什么信号去停的?怎么个接法?
我就把指令前面的信号断掉啊
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45916 分
在线时间: 1216(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-01-05 09:12
引用第5楼kingfeng1983于2009-01-04 20:06发表的  :
差不多这个意思吧3
接吻机器525
发帖数量: 45 个
工控威望: 187 点
下载积分: 608 分
在线时间: 75(小时)
查看接吻机器525的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-01-05 15:01
M8034行不行啊
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45916 分
在线时间: 1216(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-01-06 09:35
引用第8楼接吻机器525于2009-01-05 15:01发表的  :
M8034行不行啊
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45916 分
在线时间: 1216(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-01-06 09:37
M8034行不行啊
这个好像不行吧,只是禁止,但是脉冲好像还在发的
xiugu
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-01-06 12:50
停的时候不让D8140清零就可以了,位置不准,要看速度和电机的惯量,适当减速再停止。也可能存在干扰信号,看看双绞屏蔽线是否有问题,是否有动力线对信号线干扰等
