plcxx
查看plcxx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-26 17:02
在PLC程序里编写的时候运用的是常开触点X1,后面接执行元件Y1
当常开触点对应的外部器件——按钮(是一种按一下就会保持接通,再按一下才会断开连接的按钮)被按下的时候,PLC有输出,当再按一下按钮后,输出结束。
当用的常闭触点X2,后面接执行元件Y2
当常闭触点对应的外部器件——按钮(是一种按一下就会保持接通,再按一下才会断开连接的按钮)未被按下才有输出,按一下按钮后就没有输出了。
上面我的判断对的吧?
由此引申,当这按钮在没用启动PLC的时候就被人不小心按了一次,上面常开触点和常闭触点的两种输出是什么情况啊?
[ 此帖被plcxx在2008-12-27 08:58重新编辑 ]
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-26 18:47
按不按都没输出了
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-30 20:36
自己给自己设套吧。呵呵!
贵贵
发帖数量: 53 个
工控威望: 179 点
下载积分: 553 分
在线时间: 87(小时)
查看贵贵的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-31 13:25
我想上面的说法也不一定完全正确.据体要看程序是怎么写的,
tanjun7893
发帖数量: 142 个
工控威望: 235 点
下载积分: 509 分
在线时间: 77(小时)
查看tanjun7893的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-31 14:25
PLC没有启动,用的又是非记忆元件,没有输出
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16720 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-31 16:44
具体要看梯形图怎么编的,如果写LD X0 OUT Y0,那么XO按着的时候Y0就有输出,松下马上就关
然后可以使用Y0互锁,这样X0一按下后Y0就一直通,再按几次都这样
中间串一个常闭的X1,这样按X1就关
等于是X0是开,X1是关
还有一个X控制Y的,就是 LD X0 ALT Y0
这样第一次按X0就通,再按一次就关
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
dzg2000
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-31 20:11
PLC在上电时输入刷新
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-01-01 00:59
PLC不上电怎么会有输出呢?
要是有,那不乱套了吗!
祸兮福所倚
福兮祸所伏
huishinanxia
查看huishinanxia的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-01-08 11:46
搞个代码看一下.然后仿真一下.可以看出效果的.
zhangshichao
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-09 14:54
还有一个X控制Y的,就是 LD X0 ALT Y0?  怎么我试了不行?
