zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-20 16:04
http://www.ymmfa.com/bbs/?a=zczc777
外观上,整洁,无裂纹,引脚牢固可靠,电阻值为无穷大。若用万用表测时的电阻很小甚至接近于零,则说明被测晶体漏电或击穿,已经损坏。若所测电阻时无穷大,不能断定晶体是否损坏。此时的检查方法:使用一只试电笔,其刀头插入市电的火线孔内,用手指拿住晶体管的一脚,用另一脚接触测试电笔的顶端。如果氖泡发红,一般说明晶体是好的,如氖管不亮,说明晶体已经坏掉。
      通用的方法是制作一个振荡电路,将被测的晶体接入,看是否起振。若起振,说明晶体是好的,否则是坏的。一个常用的检测电路如图:被测晶体与场效应管VT构成一个振荡器。,若晶振良好,振荡器起振,信号经过C1耦合至VD1,VD2整流、C2滤波,在经过复合放大电路放大,驱动LED发光,如晶体管损坏,则振荡器不能起振, LED不能发光。电感L用来阻止振荡信号通过,只能通过直流。其中LL代表被测晶体。
附件: 如何测量石英晶体的好坏.doc (56 K) 下载次数:17
  • 下载积分:+2(wsandlqj) 热心助人!
    wsandlqj
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 3130 点
    下载积分: 23058 分
    在线时间: 245(小时)
    查看wsandlqj的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-12-20 18:38
    楼主解决了我的难题呀。谢谢了
    zzyx08
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 176 点
    下载积分: 564 分
    在线时间: 51(小时)
    查看zzyx08的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-02-27 10:16
    楼主解决了我的难题呀。谢谢了
