op3322
查看op3322的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-20 10:18
一、软件使用类问题
5.其它
5.1为什么使用离线模拟功能时会出现“EasyWindow must running from EasyManager or EasyBuider”的提示?
如果将串口选为COM4以上(不包含COM4),就会出现该提示,但不会影响下载功能,用COM5-COM10都可以下载,建议下载时尽量选用COM0-COM4串口。
5.2 EB500软件里面棒图和趋势图元件支持浮点数吗?
目前不支持,只能读取十进制整数。
5.3 用PLC内部地址如何切换窗口?
用PLC控制元件的切换基本窗口元件即可。
5.4 MT506S的程序能否下载到510L当中?
由于软件尺寸小于大屏尺寸,因此无法支持此类下载。小尺寸工程无法下载到大尺寸屏中。
5.5使用数据传输元件传输字地址的多个位时,为什么有些位不能传输?
这和EB500使用的位传输方法有关,对位进行传输时,传输的目标LB地址必须和PLC的位编址有对应关系。例如W10.0~10.F,其对应的LB必须为16的整数倍地址,也就是说,应该是LB96~111,或者0~15,16~32等等。当没有按16位的倍数对齐时,余数就是不能传的个数。例如:传到200时,除16的余数是8,就有8个不能传。
在使用时,最可靠的办法就是,换算成连续地址,让LB地址与其一致即可:
W10.0的连续位地址为:10×16+0=160;不妨就传到LB160,如果不方便,也可以传动LB160±16x地址即可(其中的x为整数),只要确保余数相同即可。
5.6 为什么下载的时候电脑上不弹出下载的对话框?
这种情况往往是在客户电脑系统重装以后出现的,因为客户再装系统的时候没有删掉以前的EB500安装文件夹,且装完系统后从文件夹里打开文件是可以编辑的,其实这时候软件已经是处于不正常状态了,解决方法就是让客户把EB500重装一次就好了。
控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-21 14:55
ddddddddd
wdxqh2008
查看wdxqh2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-21 22:42
同意楼上的!!
wj800220
爱好工控!
发帖数量: 1716 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-22 14:08
顶!
陈海林
查看陈海林的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-22 22:40
学习了谢谢
aiin1
查看aiin1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-22 23:10
同意楼上的!!
海红
零点
发帖数量: 449 个
工控威望: 320 点
下载积分: 616 分
在线时间: 83(小时)
查看海红的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-27 12:13
好的,谢谢
270862117
查看270862117的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-29 18:38
dui
qqaw
发帖数量: 202 个
工控威望: 369 点
下载积分: 521 分
在线时间: 80(小时)
查看qqaw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-01-01 02:28
学习了谢谢
fyx8686
查看fyx8686的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-11 18:38
学习一下
龙飞九九
发帖数量: 92 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2588 分
在线时间: 89(小时)
查看龙飞九九的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-13 20:52
